humm entendi, obrigado Lincão, perguntei para um amigo que trabalha na oficina da CS em São Caetano , ele desconhece, mas falou que se eu tiver o esquema ele faz pra mim.Lincão escreveu:Ele sugere a melhor marcha para otimizar o consumo de combustível.digaods escreveu:Boa tarde galera, sou novato aqui, esse indicador é para os cambio manual mesmo, ele só indica a troca ou mostra em que marcha esta?
- Registrado em: Sex Jul 18, 2014 10:43 am
Re: Habilitando o indicador de troca de marcha do DS3
- Registrado em: Seg Ago 25, 2014 5:54 pm
- Estado: PE
- Cidade: Recife
- Carro Atual: C4 hatch
Putz... que besteira da CSS não já deixar isso habilitado de cara. Eu tinha isso num monza 92. Ele dizia a melhor hora de trocar de marcha com base na sua forma de dirigir.
- Registrado em: Qui Out 23, 2014 10:47 am
- Estado: SE
- Cidade: Fortaleza
- Carro Atual: DS3 2013
Pessoal, vocês que estão usando a troca de marcha no indicador....só por curiosidade, qual o rpm das marchas sugeridos pelo painel?
- leoboell
- Cidade: Florianópolis
- Carro Atual: DS3 Preto
Rodrigo,Rodrigoilino escreveu:Pessoal, vocês que estão usando a troca de marcha no indicador....só por curiosidade, qual o rpm das marchas sugeridos pelo painel?
Por volta dos 2000 rpm, pra subir a marcha. Não sei pra baixar, pois no meu só indica a subida.
Abrç,
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
A versão antiga da ECU, mostra apenas o indicador para subir marcha. A nova versão, mostra indicador para subir e reduzir marcha, para um menor consumo de combustível.leoboell escreveu:Rodrigo,Rodrigoilino escreveu:Pessoal, vocês que estão usando a troca de marcha no indicador....só por curiosidade, qual o rpm das marchas sugeridos pelo painel?
Abrç,
Vale lembrar que, habilitar o indicador de troca de marcha e atualizar o software da ECU, são coisas distintas. Você pode atualizar o software da ECU e mesmo assim não ter o indicador de troca de marchas habilitado.
Voltando aos trabalhos!
- Estado: SE
- Cidade: Fortaleza
atilamendes escreveu:A versão antiga da ECU, mostra apenas o indicador para subir marcha. A nova versão, mostra indicador para subir e reduzir marcha, para um menor consumo de combustível.leoboell escreveu:Rodrigo,Rodrigoilino escreveu:Pessoal, vocês que estão usando a troca de marcha no indicador....só por curiosidade, qual o rpm das marchas sugeridos pelo painel?
Abrç,
atilamendes,
Oque essa atualização da ECU faz? procurei aqui no fórum mas não encontrei nada...
Eu sinceramente acho meio estranho andar no carro trocando de marcha a 2.000rpm....sinto que estou forçando o motor em rotação baixa...
- atilamendes
viewtopic.php?f=11&t=744&start=70" onclick="window.open(this.href);return false;atilamendes,
- Registrado em: Seg Mai 09, 2016 10:56 am
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
- Carro Atual: Citroën DS3
Meu DS3 é 14/15, já estava com a central atualizada. Fez a ativação do indicador e ele avisa pra passar pra cima ou pra reduzir a marcha, mas quando está na marcha que ele acha ser a ideal, não aparece marcha alguma lá. Achei que pelo menos ficaria avisando em que marcha está e só indicaria a marcha correta na hora certa com a setinha para cima ou para baixo.
Citroën DS3 14/15 Sport Chic com Pack Conforto + Pack Tecnologia Amarelo
- Registrado em: Sex Jul 10, 2015 4:00 am
CSS aqui de BH, falou que não tem a atualização da ECU quando pedi, tem algum benefício além de indicar a redução?
