Apenas uma observação, um cara da concessionária disse pra eu colocar gasolina comum mesmo e aditivada de vez em quando.
Bom, vamos lá, perdoem os erros, pois não revisarei o texto:
Conforto é o ponto fortíssimo do carro, tem tantas frescurinhas que seria impossível relatar aqui, mas o que importa é dizer que esses "mimos" acabam elevando o conforto e a praticidade do carro lá no alto. Ponto negativo apenas para o rodar em ruas esburacadas. Sentem-se todos os buracos dentro do carro. Isso se deve a roda 18 de perfil relativamente baixo. Mas, em pisos regulares o conforto é absurdo.
A estabilidade do carro em alta velocidade tb é algo elogiável, além do silêncio interno, que se deve à baixa rotação que o motor permanece o tempo todo. Falando em motor e câmbio, esses são uma coisa à parte. É espetacular. O motor é muito forte e reponde bem, não sendo tããão violento nas arrancadas, mas nada que prejudique. A passagem de marchas é quase imperceptível e já ocorre a 1.500 rpms. Muito bom mesmo. Ainda quanto ao câmbio, experimentei o modo esportivo e, definitivamente, é o que mais me agrada, deixa a condução e aceleração no ponto que eu gosto e, impressionantemente, o gasto é apenas um pouco maior, nada de absurdo. Ponto positivo. O 0 a 100 no modo esportivo realmente ocorre aos 8,6 segundos. Falando em gasto, por enquanto, andando na manha na cidade, ele tá marcando entre 9 e 10 km/l. Claro que ainda não fiz a média real, isso estou falando em relação ao computador de bordo. O computador de bordo tem opções de mostrar consumo, km, nome da rua que vc está, informações de dobrar à direita/esquerda, música que está tocando, velocidade de cruzeiro, entre outras coisas.
Os sensores de estacionamento na frente e atrás e o sensor de ponto cego funcionam excelentemente bem, passando uma sensação de segurança muito boa. Hoje testei o limitado de velocidade e o piloto automático. São maravilhosos. Essa coisa de aumentar a velocidade só no botão, sem precisar acelerar, é muito legal.
A direção é extremamente confortável, mas não é tão direta como outros carros. Pra mim, isso não atrapalha em nada, nem serve como ponto negativo, é só pra comentar mesmo.
Os faróis acompanham o movimento do volante ao mínimo movimento. Precisão muito boa mesmo. A iluminação dos farois é excelente. Ponto negativo: há luzes de leitura, mas não tem aquela que a mulherada usa pra se maquiar, tá ligado?
O GPS é muito bom, contudo está em francês, ainda não pesquisei como muda isso, mas, certamente tem algo sobre aqui no forum, depois verei. Ponto negativo: a tela touch faz realmente muita falta, principalmente para escrever o destino, apesar de todos os comandos estarem no volante.
A massagem no banco é bem leve, esperava bem mais, mas, mesmo assim, é legal.
O ar condicionado funciona bem, porém as saídas do ar poderiam estar ou melhor posicionadas ou ter a possibilidade de direcionar num ângulo maior. Senti dificuldade de achar a posição ideal. Tem 3 coisas bem legais que descobri depois: ele tem a opção de rebater os retrovisores para baixo quando vc engata a marcha à ré; tem um modo em que o ar-condicionado fica ligado por 5 minutos com o motor desligado e o carro fechado; e há como desligar 90% do painel, caso a luminosidade esteja incomodando durante a condução.
Por fim, definitivamente, não é um carro para pessoas altas. Quem tem mais de 1,80m vai se sentir desconfortável. Não é o meu caso.
Nota geral de equipamentos: 9,5. Só não dou 10 por causa dos detalhezinhos que falei acima e que, pra mim, não tiram o brilho do carro.
Nota de satisfação geral: 10! O carro é um espetáculo!
Conforme for usando e encontrado algo mais, vou relatando.
Abraços!!!!
