- Registrado em: Ter Fev 03, 2015 9:20 am
- Estado: CE
- Cidade: Fortaleza
Duvida Válvula...
Galera o ds3 aqui não espirra... todos eles deveriam espirar ou não? Fiz o teste drive em outro e esse espirrava... to querendo saber se e normal não espirrar... ou devo levar na autorizada...
- Tmaias
- Registrado em: Qui Dez 19, 2013 12:33 am
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
Re: Duvida Válvula...
Já tive essa dúvida.
Um amigo me chamou pra mostrar o espirro do c4 lounge dele. É bem baixo, mas existe o espirro.
Fui testar meu DS3, mas realmente a turbina não espirra nada.
Eu lembro que perguntei sobre isso aqui no fórum dentro de alguma discussão e me disseram que nem o DS3, nem o C4 lounge devem espirrar, a não ser que a mangueira do turbo esteja folgada ou solta.
Ou seja... DS3 não espirra.
Foda é que o Mini Cooper S e JCW espirram e é lindo... Queria que o DS3 também espirrasse. rsrsrs
- Estado: CE
- Cidade: Fortaleza
cara o asqui de cas ta com 17000 rodados.. peguei agora .. testei outro que espirrava... fiquei na duvida... tu colocaria blowoff ou deixaria assim ?
- Tmaias
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
Eu não quero mexer nele até acabar a garantia, ou seja, até maio...
Mas depois tô pensando em fazer algo...
Turbina espirrando é lindo demais. rsrs
Vai mexer no teu?
Vai mexer no teu?
- Registrado em: Qua Jan 14, 2015 11:22 am
- Cidade: Ribeirão Preto
- Carro Atual: Fiat Strada
caras, peguei o meu anteontem e ele espirra baixinho.. só da pra perceber com o vidro aberto e com alta rotação. TEM ALGUMA COISA SOLTA?????
Nao entendo de nada de motor, etc, mas alguem poderia me ajudar onde devo olhar? Obrigado!
Edit: Só espirra se eu estiver andando, se eu somente acelerar em ponto morto, não tem espirro
- Carro Atual: nada
É normal ele espirrar baixo. O meu também faz isso. Só vai ter alguma mangueira solta se for bem mais alto.
- Tmaias
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
O meu não espirra nem baixo... Infelizmente.
- jaymecasanova
- Registrado em: Ter Out 07, 2014 2:10 pm
- Carro Atual: Civic VTi
Tah um pouco bagunçado isso aqui, deixa eu tentar dar uma clareada pro pessoal.
O típico espirro de carro turbo é produzido quando a BOV (blow off valve) libera o ar de volta para a atmosfera. Porém, não me lembro de nenhum carro turbo de fabrica que faça isso, seja Mini cooper S, JCW, DS3, C4l, ou até mesmo o Veyron... Os engenheiros optam por fazer a recirculação do ar para não deixar a mistura rica quando o corpo de borboleta fecha. Entendam, o ar foi admitido na turbina, mas o corpo de borboleta está fechado, o ar tem que ir pra algum lugar, pode ser para a atmosfera, ou de volta no sistema. Se for para a atmosfera vai ouvir aquele barulho. Algumas pessoas confundem com o som da wastegate ou com o ar sendo admitido.
logo mais vou fazer um vídeo e postar aqui para verem o que acham
