Comunicado Oficial enviado pela PSA à imprensa.
_________________________________________________________________________________________
São Paulo, 15 de outubro de 2014.
Novo DS 3: new lightning signature!
• Inspirado nos concept cars numero 9 e Wild Rubis, Novo DS 3 rompe os códigos estabelecidos e incorpora inédita assinatura luminosa;
• Modelo passa a oferecer em sua Linha 2015 novos conteúdos, como Faróis bi-xênon FULL LED, Sistema de Navegação GPS com mapa do Brasil e tela colorida de 7”, Frenagem Automática em Risco de Colisão, Câmera de Ré, Sistema de Som hi-fi de alta qualidade, novas possibilidades de personalização, entre outros;
• Referência de prazer ao dirigir, DS 3 é equipado com motor THP 165 com Overboost, câmbio manual de 6 marchas e conjunto mecânico superior;
• Modelo, que possui garantia de 3 anos e revisões com preços fixos, tem preço a partir de R$ 79.900,00.
Conceito inovador, espírito esportivo, caráter exclusivo. O DS 3 chega à linha 2015 com grande poder de sedução. Por fora, uma nova assinatura luminosa dianteira ¬− única e de alta tecnologia, aliada a um grupo ótico traseiro em LEDs com efeito 3D e novas rodas diamantadas. Por dentro, um novo painel acrescido de sistema de navegação, câmera de ré, Sistema de Frenagem Automática em Risco de Colisão e conjunto de som de alta fidelidade. Por baixo do capô, um motor que é referência mundial em tecnologia, desempenho e prazer ao dirigir. E, a gosto de cada comprador, a possibilidade de personalizar detalhes de estilo e acabamento, que tornam cada DS 3 único, pessoal, sem similar.
“O Novo DS 3 associa requinte e exclusividade a um elemento fundamental: o prazer ao dirigir. Elementos que traduzem com perfeição a essência da marca DS”, afirma Francesco Abbruzzesi, diretor geral DS e Citroën no Brasil.
Um visual único, tecnológico e hipnótico
O DS 3 rompe os códigos estabelecidos. Seu estilo, dinamismo e possibilidades de personalização o tornaram um verdadeiro ícone, com mais de 300 mil unidades vendidas desde seu lançamento em todo o mundo.
Os novos faróis associam, com exclusividade mundial neste segmento, as tecnologias bi-xênon e FULL LED. Esses faróis conferem ao DS 3 um visual ainda mais agressivo, oferecendo também uma condução mais relaxante, graças a uma qualidade de iluminação excepcional, tanto para a luz baixa quanto para a luz alta. Com o uso cumulativo de 3 módulos de LED e um módulo de xenônio, o fluxo luminoso é potente, largo e homogêneo, para mais visibilidade e conforto ao dirigir à noite. Um novo visual que permite também reduzir o consumo de energia em 35% para a luz baixa e em até 75% para a luz alta. Adicionalmente, a vida útil de mais de 20.000 horas faz os LEDs apresentarem uma durabilidade 20 vezes superior às lâmpadas halógenas.
Inspirado nos concept cars numero 9 e Wild Rubis, este novo visual retoma o princípio de módulos independentes. O design evoca diamantes em um estojo, um visual que é fruto da ousadia e ambição da marca. Outro elemento de destaque são as luzes indicadoras de direção (pisca-pisca) deslizantes, uma prova de que estilo e segurança podem caminhar juntos.
Esta nova assinatura luminosa é complementada pelas DRL (luzes diurnas) com LEDs situadas nas entradas de ar frontais dos para-choques, tornando o DS 3 inconfundível. O DS 3 se destaca também graças às luzes traseiras com LED e efeito 3D. Requinte final: esta luz 3D dispõe de um logotipo DS cromado inserido em uma trama DS preta em relevo.
Suscitar o desejo
Com estilo cuidadosamente esculpido e linhas atraentes, que salientam a personalidade do carro, o DS 3 exerce um poder de sedução inigualável. Seu caráter se afirma por meio de criações originais. O teto “flutuante” proporciona a sensação visual de ser desconectado do restante do carro – um efeito conseguido pelas diferenças de cores da carroceria, pelo vidro lateral que contorna o automóvel e pelo vidro traseiro escurecido. A coluna B, em forma de barbatana de tubarão, termina antes de juntar-se ao teto, dinamizando o visual nas laterais.
Na linha 2015, contribuem para o visual exclusivo as novas rodas diamantadas pretas Aphrodite, de 17”, assim como as novas combinações de cores: Gris Aluminium (metalizado) + Bleu Infini, Bleu Encre (azul marinho metalizado) + Blanc Opale, Blanc Nacré (perolizado) + Bleu Infini e Whisper (metalizado) + Blanc Opale.
Requinte e personalização
O DS 3 oferece uma atmosfera a bordo única, onde se fundem a elegância e a tecnologia, e onde se encontram múltiplos sinais de qualidade. A instrumentação sofisticada (painel com três indicadores cônicos), os comandos de condução próximos do motorista, a posição de direção baixa e os assentos envolventes reproduzem o ambiente de “cockpit” de um carro de competição. Materiais cromados ressaltam o dinamismo, dando-lhe luxo e distinção.
Existem várias personalizações disponíveis para o DS 3. Na verdade, cada proprietário pode criá-lo à sua maneira. Acabamento do painel, pomos da alavanca de câmbio, adesivos de teto, rodas e calotas, além de áreas externas personalizáveis, fazem do DS 3 um veículo à imagem e semelhança de seu dono. Um objeto de desejo automotivo muito pessoal, definitivamente singular.
Referência em prazer ao dirigir
O DS 3 é reconhecido pelo seu comportamento esportivo, resultado de uma dirigibilidade e estabilidade excepcionais, gerando reatividade espontânea em quaisquer circunstâncias. Uma síntese perfeita de dinamismo e conforto para um prazer ao dirigir único.
O motor THP 165, fruto da parceria entre PSA Peugeot Citroën e BMW Group, alia as vantagens de um motor de quatro cilindros com o turbo compressor, como altos valores de potência e torque associados à redução de tamanho, baixo peso (comparado aos convencionais motores aspirados de maior cilindrada) e baixo consumo de combustível.
Esse motor apresenta como principais características:
• cabeçote de 16 válvulas com duplo comando de válvulas;
• Sistema de injeção direta de combustível;
• Turbo de alta pressão;
• Potência de 165 cv a 6.000 rpm;
• Alto valor de torque em baixos regimes: 24,5 Kgfm a 1.400 rpm;
• Overboost na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª marchas;
• Som esportivo nas fases de aceleração e discreto a velocidade constante.
O sistema Overboost (ou sobre pressão), é um recurso do motor que, ao ser ativado, aumenta temporariamente a pressão do turbo, garantindo ainda mais esportividade. No caso do DS 3, está disponível em 3ª, 4ª, 5ª e 6ª marchas, aumentando o valor nominal de torque para 26,5 Kgfm.
O DS 3 utiliza câmbio manual de seis marchas (MCM), caixa de concepção moderna e que privilegia a precisão e rapidez de engates e o silêncio na utilização.
Ao longo de sua existência, o DS 3 tornou-se intimamente ligado à esportividade: foi o carro utilizado pela dupla Sébastien Loeb/Daniel Elena para conquistar em 2011 o oitavo título seguido da Citroën Racing no Campeonato Mundial de Rali (WRC), e continua conquistando vitórias!
Sistema de suspensão minuciosamente projetado
Para ter um comportamento superior na estrada, o DS 3 se vale de diversos fundamentos: o chassi e o sistema de suspensões foram objeto de um trabalho de ajuste de alta precisão. A suspensão dianteira utiliza rodas independentes, eixo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra anti-inclinação. Na traseira, o modelo conta com travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra anti-inclinação. Todo o conjunto de suspensões e amortecedores foi desenvolvido para “ler” perfeitamente a estrada, graças a um excelente controle dos movimentos da carroceria. As juntas flexíveis bidensidade do eixo traseiro realizam uma excelente filtragem durante as passagens de obstáculos, assegurando um ótimo controle transversal.
A direção, mais direta para oferecer um comportamento mais dinâmico, também se beneficia de um volante de pequeno diâmetro (363 mm) e de um sistema de assistência calibrado para fornecer informações muito precisas: o motorista poderá assim “colocar” as rodas exatamente onde quiser, qualquer que seja a velocidade.
O trabalho realizado pelas equipes de engenharia no desenvolvimento do projeto, dos assentos aos pneus, pode ser percebido pela perfeita estabilidade do modelo nas mudanças de trajetória. Os pneus Michelin Pilot Exalto também proporcionam alta reatividade e precisão de condução, com grande potencial de aderência, excelente comportamento em piso molhado, menor distância de frenagem e excelente comportamento em curvas. As dimensões 205 45/R17 foram escolhidas para aliar um comportamento dinâmico superior a um estilo (design) mais esportivo.
O DS 3 propõe um sistema de frenagem particularmente seguro. O ESP, o ABS, o Repartidor Eletrônico de Frenagem (REF) e a Ajuda à Frenagem de Emergência (AFU) constituem, de série, um leque de equipamentos de ajuda à frenagem completo. Equipamentos que ajudam o motorista nas situações mais delicadas, em caso de perda de aderência, por exemplo. A segurança passiva se encontra também ao melhor nível com, seis airbags de série, cintos com três pontos de ancoragem e ainda fixações Isofix nos lugares laterais traseiros.
O DS 3 recebe também diversos equipamentos de ajuda à direção tais como o regulador/limitador de velocidades.
Novos equipamentos tecnológicos e modernos
Dirigir o DS 3 é uma experiência esportiva a ser desfrutada com extremo conforto. Além do tratamento estilístico e da escolha dos materiais e revestimentos, o DS 3 comporta as tecnologias mais inovadoras para aguçar os sentidos de seus passageiros. Entre elas:
• Sistema de navegação GPS com mapa do Brasil e tela colorida de 7”: O novo sistema de navegação do DS 3 dispõe de numerosas prestações prontas para satisfazer seus usuários. Associado a uma tela colorida de alta resolução de 7”, ele permite uma exibição 2D/3D particularmente visível e precisa. Entre as muitas funcionalidades e informações disponíveis, pode-se salientar a compatibilidade iPod com a possibilidade de ler muitos formatos (ACC, FLAC, OFF, OGG e WMA) e o áudio streaming Bluetooth, que permite escutar os arquivos musicais armazenados num telefone celular;
• Sistema de som hi-fi de alta fidelidade: Um novo conjunto de alta qualidade, equipado com leitor de CD/Rádio, MP3 e comandos no volante. O sistema conta ainda com uma entrada UBS, um kit viva voz Bluetooth®, uma exclusiva caixa de som central (na parte superior do painel de bordo, para destaque de elementos da gravação) e um subwoofer amplificado para reforço de graves no porta-malas;
• Câmera de ré com tela colorida: Implantada discretamente acima da placa traseira do carro, a câmara de ré envia uma imagem, em cores, sobre a tela do sistema de navegação. Ela é automaticamente ativada quando se engata a marcha a ré. Indicadores visuais são acrescentados à imagem: vermelhos para indicar os limites do para-choque traseiro e verdes para indicar a direção geral do DS 3. Esta câmera completa os sensores de proximidade, que permanecem presentes.
• Frenagem Automática em Risco de Colisão: O dispositivo permite evitar colisões em ambiente urbano graças a um sensor laser de curto alcance localizado no para-brisa. Até 30 km/h, aciona os freios automaticamente, evitando colisões.
Pós-venda: confiabilidade e alta competitividade
O DS 3 possui 3 anos de garantia contratual e 12 anos de garantia anticorrosão perfurativa. Outro ponto importante é o plano de manutenção com Preços Fixos, programa de Pós-venda para as revisões em intervalos regulares de 10.000 km. Por meio dela, além do preço fixo e da precisão na verificação dos itens indicados no plano de manutenção periódica, os proprietários do DS 3 terão a possibilidade do parcelamento dos custos em três pagamentos mensais. “Estamos oferecendo um pacote bastante atrativo aos futuros clientes do modelo, público que exige mão de obra treinada e capacitada, ferramental adequado e a utilização de peças de reposição originais”, explica Eduardo Grassiotto, diretor de Pós-venda da marca.
Qualidade de funcionamento à prova de críticas
O DS 3 é produzido na fábrica da PSA em Poissy, na França, que possui todos os pontos conforme as exigências da marca em termos de qualidade. Este Centro de Produção é certificado ISO 9001 e sua ferramenta industrial é dotada das tecnologias mais recentes. Além disso, ele se beneficia do conjunto das facilidades do novo sistema de fabricação PSA e do Lean Manufacturing, para uma otimização da qualidade de fabricação e uma redução do tempo de resposta para com o cliente.
A marca DS: uma história de revolução e requinte
Criada em março de 2010 pela CITROËN como uma linha distintiva, DS afirma-se hoje como uma marca Premium. Inspirada do melhor do know-how e do luxo à francesa, DS perpetua os valores de inovação e de distinção herdados do Citroën DS de 1955. Concebida para uma clientela à procura de expressão pessoal, a linha DS é composta mundialmente pelos modelos DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 5, DS 5LS e DS 6 (os dois últimos vendidos somente na China). Com um estilo notável, sensações e requinte, a oferta DS também se destaca pela sua tecnologia, com notadamente a cadeia de tração híbrida diesel 4x4, Hybrid4, proposta no DS 5. Distribuída na Europa pela CITROËN, a DS possui uma rede de pontos de venda dedicada na China. Em 2013, a marca confirmou seu sucesso mundial com 120.000 vendas, totalizando mais de 500.000 exemplares vendidos desde o seu lançamento. No Brasil, com mais de 4.000 unidades já comercializadas, a marca DS é comercializada junto à rede de 164 concessionárias Citroën.
CITROËN DO BRASIL - RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA
Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 779 - 5º andar
Santo Amaro, São Paulo – SP.
CEP 04753-080
Fones: 55 11 2536-3129/3471
Internet: http://br-imprensa.citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- sheldonmendes
