JankGiovanella
- Cidade: Lajedo
- Carro Atual: BMW 320i
Batida estranha Motor DS3
Olá pessoal,
Peguei meu DS3 faz uma semana, novo em folha, mas desde o momento que o peguei notei um barulho estranho no motor quando esta frio. Sei que devido a alta pressão da injeção direta esses motores THP são barulhentos e alguns até dizem que parecem ser motores diesel (eu concordo), mas notei algo a mais e comecei a pesquisar e conversar com os gringos. Parece que o barulho encotrado no motor é devido a falha de tempo na abertura e fechamento das valvulas, diversos casos de problemas já ocorreram, perda de potencia, motor desligar e até quebra, parece que começa apenas com o barulho e vai piorando. Quarta-feira vou passar na CSS e se for realmente diagnosticado alguma problema vou devolver o carro.
Segue video do motor - vejam se alguem já notou o mesmo barulho e se é realmente o mesmo problema passado pelos gringos - http://www.youtube.com/watch?v=7qXDV75QXPE
Abraços.
Abraços.
mrguga
- Cidade: Florianópolis
Re: Batida estranha Motor DS3
Nossa que barulho horrível.
Será que a correia dentada escorregou um dente?
Leva logo na css, se for algo ruim mesmo vai ter que trocar todo o motor...
JankGiovanella
- Cidade: Lajedo
Nem fala cara, mas já consegui identificar o barulho, ele esta vindo da turbina e da capa térmica da turbina (revestimento), o que já me deixou um pouco mais aliviado, pq acho que o problema dos gringos era mais sério. Tomara que seja apenas um problema de montagem mas pelo o que notei é bem possivel que o rotor da turbina esteja com folga, pq quando acelero o barulho para, pois a pressão aumenta e o rotor se estabiliza mas nos momentos de desaceleração o barulho piora, pois nesse momento a pressão baixa e o rotor, se tiver alguma folga, se desetabiliza. De qualquer forma vou levar na CSS, desejem me sorte.
Abraços.
Abraços.
a.aoferreira
- Registrado em: Seg Jan 14, 2013 5:15 pm
- Carro Atual: Ford Focus
E aí JankGiovanella, o que o pessoal da css falou?
JankGiovanella
- Cidade: Lajedo
Velho, como esperava, alegaram que é normal, que é uma caracteristica do motor. Queria comparar com algum outro DS3 para ver se realmente é normal mas o meu ainda é o único na cidade então levei para uma oficina de confiança, falaram mesma coisa que pensei, algum problema na turbina. Por enquanto o funcionamento do carro esta normal, vamos ver o que vai acontecer, tomara que a turbina estore, as haletas entrem no bloco e vai tudo pro espaço, aí quero ver a cara da Citroen, mas aviso vocês qualquer novidade, por enquanto tudo na mesma
Entre em contato com o Sac da citroen e abra uma chamada anote o número e peça que eles solicitem a concessionária uma atenção maior no seu caso e leve o carro para análise e o resposta pegue via sac ou por escrito para evitar maus entendidos no futuro.
Esse barulho não é normal.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
JankGiovanella
- Cidade: Lajedo
Valeu pela dica Bicudo, farei isso.
ricogb
- Registrado em: Sex Jan 18, 2013 2:45 pm
- Cidade: Sabará
- Carro Atual: fiat 500
CSS semrpe com essa história de característica.. pagamos caro pra ser enganados.
É defeito, o meu não faz barulho algum.
