Página 1 de 2
Bluetooth x Android
Enviado: Qua Dez 26, 2012 2:38 pm
por mrguga
Pessoal, tenho notado alguns bugs relacionados ao bluetooth quando conectado a um smartphone Android:
- Ao selecionar o Source "bluetooth", nem sempre o celular abre o player. Parece que o comando de play vai só as vezes. Solução temporária é rodar os sources de novo e quando chega novamente no BT ele toca (as vezes precisa repetir)
- Ao trocar de musica manualmente o nome da musica não vem. Quando a musica acaba e vai pra proxima funciona normalmente
- Em portugues o pareamento foi traduzido como "realizar ligação bluetooth" ou algo do tipo, demorei pra achar, achei que era ligação telefonica.
Tenho um Galaxy S3 atualizado com Jelly Bean (Android 4.1). Alguém mais tem esses problemas com seus androids?
Re: Bluetooth x Android
Enviado: Qua Jan 23, 2013 7:11 am
por Rommel 1980
Tive com um motorola hazar HD , agora voltei pro Iphone e está 100%, no Android além do player ter dado o mesmo problema do seu , a agenda tb não funcionava.
Enviado: Qui Mar 14, 2013 10:18 pm
por generalbol
A agenda não apareceu com o S3, no Iphone 5 tudo ok.
Enviado: Sex Mar 15, 2013 1:03 am
por mrguga
Que estranho, eu uso a agenda normalmente com meu S3...
até achei legal o esquema de ir pra proxima letra com >> e nome por nome com a rodinha...
Notei também que muito raramente o bluetooth não conecta sozinho... tenho que desligar e ligar de novo.
Enviado: Sáb Abr 27, 2013 2:05 pm
por coach
Vai ver o carro prefere Apple.
Vou testar com meu razr HD para ver se acontece o mesmo já citado.
Enviado: Seg Mai 13, 2013 11:19 pm
por cfilth
uso iphone 5.. funciona legal.. mas tem uns bugs tb!
tipo se ta no BT rolando um som e coloco o cabo ele comeca a tocar o primeiro artista com A automaticamente.. grrrr
as playlists não rolam.. só play geral em sufle...
os comandos ainda estou me habituando..
já para atender e fazer ligações esta tudo ok, tanto via radio, quanto pelo celular (ele da opção de escolha)!
Enviado: Qui Mai 16, 2013 5:23 pm
por Fmiglior
cfilth escreveu:uso iphone 5.. funciona legal.. mas tem uns bugs tb!
Ja tentou segurar o botão LIST, por lá acho que da pra escolher playlist.
se apertar OK do rádio tb acho q da pra tirar do aleatório.
Enviado: Qua Jul 31, 2013 8:41 am
por bruno-lim
EU tbm uso o S3, não para ouvir música, só para chamadas..
tudo funciona rápido e normal (agenda e ligação).
Quando eu vou dando o Source e ele cai na playlist do bluetooth do cel e começa a tocar aqueles arquivos de músicas que tem, na hora ele já toca e exibe as informações na tela.
comigo funcionou 100%.
versão do android 4.2.2
(tá certo que o tópico é antigo) rs
Enviado: Qua Jul 31, 2013 10:12 pm
por mrguga
Tópico antigo mas problemas novos...
Não fiz root no telefone, ainda estou com a 4.1.2.
Depois de alguma atualização o BT as vezes trava e não conecta automaticamente no carro, preciso desligar o BT no telefone e religar para conectar.
