- Jchiocca
- Cidade: Ribeirão Preto
Defeito motor, perda potência
Salve galera...meu ds3 ta com um problema desagradável...
Depois dos 4500 5000 rpm o carro morre , fica manco e não desenvolve... O carro meia que perde toda potência e se eu tentar andar forte acende a luz de service e dai fica manco de vez...
O combustível eh bom e já tentei por dativos octanevbooster e limpa bico da stp e nada..
Levei na independance pq a luz do service tinha acendido, passaram o scanner e disseram que combustível ruimacusou o erro e que eu já podia sentar o pé que tava td ok ... Fui testar o carro assim que peguei e o carro morreu em alta de eu service de novo... Como precisava voltar pra campinas eu nem deixei o carro lá e continuei andando pq a luz de service apaga e se não forçar o carro vai de boa.... Agora vou deixar essa semana na lê mans pra tentar descobrir o que é... Alguém tem ideia ? Já pensei em filtro de combustível entupido
- Registrado em: Seg Jan 13, 2014 8:48 pm
- Carro Atual: 308 THP
Re: Defeito motor, perda potência
Acho que pode ser a bomba de combustível, que pode estar falhando em alta. Eu pessoalmente já tive problemas na bomba em 2 peugeots 308 THP... Defeito intermitente, cujo resultado era o carro falhar/apagar, com a mensagem "Falha no sistema de controle do motor", e o acendimento da luz de injeção.
- Jchiocca
Putz, o meu não acende luz de injeção... Em um mês deu a termostato e agora esse defeito misterioso... Abortei total os upgrade
- sheldonmendes
Provavelmente a bomba de alta vazão....
Sent from my iPad mini from Tapatalk Pro
- Cidade: São Roque
- Carro Atual: DS3, ka
Pode ser um problema bem bobo....
-verifique toda tubulaçao após a turbina, pode estar vazando ar.
-verifique as mangueirinhas de vácuo, pode estar com entrada de ar falsa.
-pode ser algum problema com a wastegate, esta pode estar com a mola fraca e liberando a pressão antes da hora. Ou pode ser algum problema na mangueira de vacuo da wastegate.
Acho que, eu resumo meu caro, você deve colocar o consultor da concessionária "na parede" e exigir uma solução. Como disse, eu estou no 2 308THP, Pq o primwiro apresentou uma série de defeitos que não conseguiam ser solucionados pela concessionária nem pela fábrica. Meu carro tinha 4000km e durante 1 mês, o carro ficava 1 semana comigo e outra na concessionária. Quebrei o pau lá e consegui que trocassem meu carro por outro zero.
Os caras têm que encontrar uma solução pro seu defeito!
- Carro Atual: DS
Jchiocca
Qual a kilometragem do seu DS3 ?
Editado pela última vez por wilkho em Dom Abr 02, 2017 3:18 pm, em um total de 1 vez.
- Jchiocca
24 mil
Comprei com 23 mil
Não tem chip , ta original e aparentemente sempre foi
Comprei com 23 mil
Cara, se ainda tiver na garantia, aperta a concessionária... Realmente acho que pode ser a bomba de alta (gasolina)!
