Tem alguma coisa para o DS que não vai mais usar? Anuncie aqui
leoboell
Registrado em: Sex Jan 24, 2014 4:41 pm
Estado: SC
Cidade: Florianópolis
Carro Atual: DS3 Preto
[VENDIDO] Chipwerke (novo) p/ DS3 e GFB DV+ (opcional)
Mensagem por leoboell »
Amigos Foristas,
Vendo o chip de potência da marca Chipwerke para DS3, novo, na caixa. (Mais informações sobre o chip podem ser encontradas nesse tópico: viewtopic.php?f=11&t=1482" onclick="window.open(this.href);return false;)
Comprei para fazer o up junto com a válvula GFB DV+, mas surgiram outras prioridades e vou esperar mais um pouco.
O chip segue completo, na caixa, com cabo, by pass, manual e tudo mais.
Seguem as fotos:
Se houver interesse, posso vender junto com o chip a válvula DV+, nova, na caixa, pelo mesmo preço da compra coletiva do RPMStore. (Com esse combo resolve-se qquer problema de quebra da válvula original, faltando apenas um filtro inbox para fechar stage 1)
Valores:
Chip = R$ 1.050,00 + frete
Chip + DV+ = R$ 1600,00 + frete
Aceito MercadoPago com acréscimo de 5% no valor.
wilkho
Estado: Outros
Cidade: Outra
Carro Atual: DS
Re: [VENDO] Chipwerke (novo) p/ DS3 e GFB DV+ (opcional)
Mensagem por wilkho »
Putzz...
Editado pela última vez por wilkho em Ter Jul 29, 2014 4:57 pm, em um total de 1 vez.
leoboell
Estado: SC
wilkho escreveu:Putzz... que pena.
Comprei exatamente os 2 faz poucos dias e poderia ter comprado as suas, pois paguei mais caro.
Wilkho,
E o que está achando do resultado? Estou qse desistindo de vender e instalando tudo no carro... vamos ver.
Abrç
wilkho
Estado: Outros
Cidade: Outra
Carro Atual: DS
Tenho um colega do forum que colocou e achou fortíssimo.
Editado pela última vez por wilkho em Ter Jul 29, 2014 4:56 pm, em um total de 1 vez.
opivy
Registrado em: Sáb Abr 05, 2014 10:12 am
Cidade: Guarulhos
Carro Atual: Peugeot 308 THP
Mensagem por opivy »
Será que serve no 308 THP?
Enquanto muitos sonham...nós acordamos cedo e fazemos!
wilkho
Estado: Outros
Cidade: Outra
Carro Atual: DS
Já vi relatos que no C4 Lounge THP o Chip serve, pois tem os mesmos conectores.
Se o 308 THP tiver o mesmo motor do C4 Lounge é bem provável que sirva, mas vai precisar conferir.
Quanto a válvula não sei dizer, mas é questão de verificar visualmente também.
opivy
Cidade: Guarulhos
Ok, verificarei!
fabio_sd
Estado: MG
Cidade: Outra
Carro Atual: C4 Lounge THP
Mensagem por fabio_sd »
opivy escreveu:Ok, verificarei!
A única diferença que pode haver é no conector do sensor de pressão do turbo. Se o conector for o mesmo, pode comprar que dá certo. Verifique no seu carro qual é o sensor. Se o sensor do seu carro for o modelo 1922V7 (BOSCH 0 261 230 252), é igual ao do DS3. Portanto, usa o cabo adaptador com conector 7333. Se o seu carro estiver com o sensor 1922R6 (BOSCH 0 261 230 134), então o cabo adaptador é o 7230. Tem que olhar direto no motor, fisicamente. Não adianta olhar no servicebox da Peugeot com o VIN do seu carro pois pode ter erro, como foi o meu caso, onde tem diferença entre o que está registrado no service.citroen para o VIN do meu carro e o que está realmente instalado no motor.
Olhando o sensor por cima, no lugar onde ele está, dá pra ler claramente qual é o modelo de sensor que está instalado no seu 308 THP. Preste atenção no número da BOSCH.
Dê uma lida neste tópico:
viewtopic.php?f=11&t=1482&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Lá tem figuras e fotos dos sensores e cabos.
Fabio_SD
alexandre vts
Registrado em: Seg Mai 26, 2014 12:06 am
Cidade: Niterói
Carro Atual: sem carro
Mensagem por alexandre vts »
Leo,
Tenho interesse no combo.
Ambos são 0km, sem uso?
Me manda, se preferir por mp, o melhor valor.
Aguardo, obrigado
Trancado
