Sperandio
- Registrado em: Ter Jan 28, 2014 8:39 pm
- Estado: ES
- Cidade: Vila Velha
- Carro Atual: Mercedes clc 200
Intalação de Manômetro Turbo
Boa tarde pessoal, estou procurando a melhor forma de instalar o manômetro para começar a fazer meus testes com o carro.
Alguém já instalou? Como instalou?
Eu queria realmente puxar a pressão do coletor e não da pressurização, alguém já fez? desmontei, a caixa do filtro e observei, mas não encontrei uma saída de vácuo para fazer um T e puxar para o manômetro, alguém tem uma dica.
Caso não consiga, irei gastar dobrado, pois comprarei o adaptador da forge e instalarei na pressurização original, e depois quando trocar a pressurização terei perdido o adaptador...
Alguem pode ajudar?
Alguem pode ajudar?
Sperandio
- Estado: ES
Re: Intalação de Manômetro Turbo
Jura que ninguêm pode dar uma dica??? KKK
Pedro Saltini
- Registrado em: Seg Out 07, 2013 1:04 pm
- Carro Atual: DS3 / GSI Race car
Imagino que o ideal e correto seja instalar com o adaptador no coletor de admissão.
Ele vai pegar pressão positiva E negativa, equalizada dos 4 cilindros.
Não sei de outra maneira segura e sem adaptações.
O sensor de pressão fica diretamente na admissão, então você nao vai achar um tubo para fazer um T.
Abraços,
Pedro
Abraços,
Pedro
Sperandio
- Estado: ES
Cara, poisé, desmontei aquela bagaça toda e não achei nenhum lugar no coletor para puxar um T...
me explica melhor onde fica que vou procurar novamente.
vlw
vlw
Sperandio
- Estado: ES
Caso vc diga sobre MAP no coletor, dif´cil deve ser fazer um adaptador para colocar...
Caros,
segue as fotos, da instalação do manometro de turbo na pressurização com adaptador Forge, muito simples, eu mesmo fiz, tudo se encaixa perfeito e sem adaptações grosseira e mantendo tudo original.
segue também foto e Vídeo abaixo do local onde fixei os relógios de turbo e outro voltímetro para harmonizar os instrumentos. O Voltimetro só basta puxar a fiação de energia do relogio ao lado.
Comprei os dois no ML da marca Auto Gauge, são todos com sensores o que facilita a instalação. O check dos relogios é igual ao do RPM e velocimetro, ou seja, vai até o final do curso e volta, um show.
abs,
SEGUE O VIDEO DOS MEUS RELOGIOS.
http://youtu.be/qyJUec7yDwY" onclick="window.open(this.href);return false;
abs,
Sperandio
- Estado: ES
Hum,vc usou adaptador forge neh, queria pegar do coletor, seus manometros são digitais neh, facilita bastante a instalação, ficaram show no painel. parabens
todos os itens da Forge para este carro, facilita demais nossa vida. a pressão vindo daquele ponto com o adaptador forge, marda direitinho e os numeros bateram com os anunciados para o carro.
eliel
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
da pra perfurar o coletor tambem pra instalar o manômetro uma solução mais barata..
