HELP
Enviado: Qua Set 26, 2012 12:10 am
por lilhocamaia
Olá "pessoas"!
Meu nome é Lílian, e estou queimando todos os neurônios para saber se devo comprar um DS3 ou um Jetta TSI. Fiz teste drive nos dois e em termos de desempenho ambos me agradaram. Restaram as dúvidas: Jetta é mais espaçoso e confortável (já que tenho um filho de 9 anos que levo e busco na escola e o espaço do DS3 não é tão apropriado para quem tem filhos), além de me agradar o kit multimídia, teto solar e GPS. O consumo do Jetta porém me desmotiva um pco, pois rodo uma média de 80 km por dia. A revenda da wolks tb é melhor, portanto, a perda de dinheiro (inevitável) acaba sendo menos cruel. Já o DS3 é mais econômico e tem um visual mais moderninho, e o acabamento pelo que pude reparar tb é superior. Dizem que a citroen não é confiável, manutenção cara, etc. Enfim... as dúvidas não param e já estou vendendo meu carro para fechar negócio em um dos dois. Alguém pode ajudar a clarear minha´cabeça??? Obrigada!!!
Re: HELP
Enviado: Qua Set 26, 2012 12:39 am
por LGT
Quanto ao kit multimídia existem DS3 na Europa com painel 2 Din(espaço para multimídia grande) acho que é questão de tempo a Citroen atualizar o painel. Você pode importar somente a parte do painel europeu ou pode simplesmente usar um multimídia de tela retrátil.
Quanto a peças a Citroen não cobra caro por elas, tive há algum tempo um C5 V6 e a manutenção e peças que supunha ser um absurdo saiu bem barata até.
A compra de um carro nunca é uma escolha racional, se fosse todos andaríamos de carro popular 1.0
Ou de ônibus...
Só é uma escolha racional dentro das opções emocionais que temos disponíveis com o dinheiro que pretendemos torrar com carro.
Como quando as pessoas que abrem um tópico perguntando se o carro vale a pena 99% delas já estão decididas a comprá-lo e abrem o tópico por que inconscientemente estão querendo apoio na decisão, vai fundo. Compre o DS3 e divirtá-se.
Re: HELP
Enviado: Qua Set 26, 2012 1:05 pm
Se vc e um cara que depois de ir em um restaurante e gastar 200,00 no jantar e pensa devia ter comprado uma pizza compra um jetta, agora se vc sai do restaurante e pensa só no prazer que teve vai de DS3.
Citroen realmente tem um valor de revenda muito menor que um VW
Quando a manutenção deve ser igual para os dois
Agora a comparação entre esses modelos e muito difícil fica pelo lado emocional mesmo.
postado via celular
Re: HELP
Enviado: Qua Set 26, 2012 3:17 pm
Boa tarde Lílian!
Seja bem vinda ao DSClube!
Concordo com você com relação ao teto-solar que é um opcional que não existe no DS3 e como disse o LGT - é uma questão de tempo para começarem a surgir opções de multimídia/GPS para o DS3 aqui no Brasil (chega a ser um absurdo a Citroën não oferecer isso desde já).
Se você pensar racionalmente - Jetta (preto ou prata) pelos seguintes motivos:
- maior espaço interno
- menor depreciação
- câmbio automático
Se você pensar emocionalmente - DS3:
- muito mais bonito que o Jetta
- mais econômico que o Jetta
- desempenho igual ao superior ao do Jetta (mesmo tendo 40cv a menos)
- mais divertido de se dirigir
- mais exclusivo
Repare que eu nem comentei sobre a manutenção, pois creio que ela deve ser bem parecida nos dois casos - esse negócio de que Citroën dá muito problema e que a manutenção é cara é mito...não existe mais quando comparado com outras marcas e em carros da mesma faixa de preço/segmento!
Acho o Jetta um carro comum (sedan médio sem graça - geralmente preto ou prata); ele não desperta aquele “tchan” que com certeza um DS3 colorido irá despertar quando você estiver desfilando pra levar o filhão pra escola.
Eu iria de DS3 sem sombra de dúvida!!
Re: HELP
Enviado: Qui Set 27, 2012 1:55 pm
por LGT
A Citroen acabou de lançar no salão de Paris a versão Cabriolet do DS3, se vier para o Brasil, seu desejo será atendido:
Re: HELP
Enviado: Qui Out 18, 2012 3:49 pm
por entendeu
Ola , seja bem vinda ao DSClube!!!
É uma escolha complicada, pelo emocional é o DS3 mas, por um detalhe que você citou, talvez o mais importante, então a escolha seria o jetta; Você usa o carro pra trasportar um filho de 9 anos e o DS3 tem apenas 2 portas! Agora a solução seria esperar um pouco, em novembro sera o lançamento do DS4 no salão do automóvel e inicio de comercialização ate fevereiro (ja tem 600 unidades disponíveis no Brasil esperando liberação da fabrica para vender)
