Cuidados com um motor turbo
Com a popularização da injeção eletrônica, alguns conselhos que ouvíamos antigamente válidos para motores carburados deixaram de ser válidos - esquentar o carro pela manhã, deixa em ponto morto quando em uma ladeira para economizar combustível e etc.
Agora com a popularização do downsizing (produção de motores menores, mas com potência igual ou maior daqueles motores de maior volume), o turbo passou a ser uma das formas mais populares de se extrair potência adicional nos motores.
Seguem alguns cuidados especiais que precisamos ter com carros equipados com turbo (tal como a família DS):
- Ao ligar o carro, o turbo precisa de aproximadamente 5 segundos para receber o óleo do motor e ser lubrificado. Não ligue o carro e saia imediatamente já exigindo o máximo do motor (comportamento que não é recomendado até mesmo para carros não equipados com turbo), isso fará que o turbo trabalhe sem lubrificação.
- Ao desligar o carro, aguarde pelo menos 10 segundos com o carro ligado em marcha lenta. Quando você para o carro (ainda mais logo depois de exigir do motor), o turbo continua girando por inércia até que esta rotação acompanhe o ritmo atual (de marcha lenta) do motor. Ao desligar o carro rapidamente, você faz com que a alimentação de óleo lubrificante seja suspensa e que o turbo funcione por um curto período de tempo sem lubrificação. NUNCA dê aquela acelerada antes de desligar o carro (isso já é válido para motores comuns com injeção eletrônica - sem turbo).
- Evite dar “esticadas” desnecessárias. Se você for “encher o motor”, faça para aproveitar a sua potência.
- A lubrificação do turbo utiliza o mesmo óleo do motor, então tenha atenção redobrada para os prazos de troca (por KM rodado ou por tempo) do óleo.
- Registrado em: Qui Mar 21, 2013 3:56 pm
- Cidade: Porto Alegre
- Carro Atual: C4
Re: Cuidados com um motor turbo
Dicas 100% absorvidas (nunca tive carro turbo)... Valeu mesmo!!!
Rodrigo Cardozo
Obrigado Lincão
Muito importante os seus esclarecimentos sobre carros equipados com turbo. Seria uma pena
maltratar os DS por falta de informações.
Luigi
Luigi
- coach
- Registrado em: Ter Abr 23, 2013 3:38 pm
- Cidade: Tramandaí
Anotado man!
Então na hora de dar aquela acelerada pra mostrar pros amigos, sente relaxe e espere um pouco para desligar a criança.
- rthahira
Outro ponto importante é na situação onde você sai em primeira com o carro acelerando e o transito para, e ao invés de você engatar segunda, você joga o ponto morto...quando você faz isso o motor fica sem carga e a pressão do óleo vai lá embaixo só que a turbina esta girando a milhão por causa da arrancada e continua girando com lubrificação muito pobre...evite fazer isso!
- felipesacchi
Também nunca tive carro turbo. Valeu pelas dicas.
Me falaram que a troca de óleo deve ser feita a cada 5k, no máximo!
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Seguirei as dicas também!
Se tiverem outras, serão mais que bem vindas!
Voltando aos trabalhos!
- Registrado em: Sáb Dez 29, 2012 3:16 pm
- Cidade: Botucatu
- Carro Atual: Mitsubishi Lancer
Caros amigos,
Estou planejando pegar o meu ds3 no fim desse ano, portanto tenho procurado ler o maximo de informações a respeito do carro.
Na questão de cuidados com carros turbo um assunto que me preocupa é a carbonização excessiva, assim com a quatro rodas detectou na revisao de um 3008 com o mesmo motor thp do ds3.
Para evitar isso, voces aqui do forum que ja tem o ds3 ou algum outro carro turbo, fizeram o "pcv delete" ou instalaram um "oil catch tank"?
São medidas que valem a pena ser tomadas?
Nos foruns gringos muita gente tem falado sobre, mas nao sei se chegaram num consenso.
se alguem fez, qual deles fez e qual foi o resultado obtido?
abs
abs
- Cidade: Florianópolis
feliperf escreveu:Caros amigos,
abs
Uau, fiquei preocupado agora.
Bem que notei que mesmo com gasolina podium o escape fica todo preto por dentro, o que não acontecia no meu carro anterior, poderia ser esse sistema PCV (Positive Crankcase Ventilation, ou Ventilação Positiva do Carter) colocando óleo pra ser queimado.
Alguém poderia verificar se essa mangueira existe no nosso DS3, e se a mesma está suja de óleo?
Tem fotos do procedimento de remover essa mangueira aqui: http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=299
no entanto não diz as consequencias, só menciona que a PSA não fala do assunto pois a retirada da mangueira não é "eco friendly", talvez influencie no consumo?
