mbsaad
- Registrado em: Dom Dez 29, 2013 9:13 pm
- Carro Atual: Citroen ds3
Novo membro - futuro dono de um ds3?
Fala galera, meu nome é Marcelo e ontem fiz test drive em um DS3... O carro é muito legal mesmo.. bem esportivo.
Estou me juntando ao clube para ter um maior conhecimento sobre o carro... Obrigado
caiovilardi
- Registrado em: Sex Dez 20, 2013 8:44 am
- Carro Atual: Hb20
Re: Novo membro - futuro dono de um ds3?
Fiz a mesma coisa, pesquisei muito , fiz o TD e ai decidi pelo carro !
Seja bem vindo
Seja bem vindo
mbsaad
E aí, está gostando do carro? Qual o consumo? Só pode andar na podium mesmo(racechip)? Uma dúvida que fiquei no test drive foi que ao pisar fundo no pedal em primeira marcha o carro demora um pouco pra responder... seria o ESP? (não acendeu nenhuma luz no painel..)
desculpa a quantidade enorme de perguntas..
Mas estou muito interessado nesse carro, hehe...
Obrigado
Obrigado
Elder Gomes
- Estado: ES
- Cidade: Vitória
Fala aê, esse DS3 é show de bola, gosto é gosto mas eu recomendo ele.
Esses motores turbo de baixa cilindrada são ótimos, se vc quiser andar na boa ele é econômico, mas quando quer desempenho ele também entrega, logicamente vai beber mais. A melhor média que eu já fiz foi 11km/l (com trechos de estrada) e 9/10 km/l na cidade, se andar só acelerando talvez dê pra fazer 7km/l.
Pra ter uma idéia, segundo aquele aplicativo "Torque" para android, o meu carro com chip (205 pôneis), consome na marcha lenta em média 20ml de combustível por minuto, acelerando de leve uns 120ml, pra manter uma velecidade de até uns 80km/h ele consome em média 50ml por minuto, e acelerando
pode passar dos 400ml por minuto. Não sei se essas medidas são precisas, mas dá pra ter uma idéia.
Essa lerdeza em baixa rotação é normal nesse e em alguns outros carros turbo, no DS3 o turbo só começa a trabalhar na faixa dos 2000rpm, mas acelerar msm só pelos 3000 rpm. Dizem que com Racechip isso melhora bastante, no meu caso, com remapeamento, melhorou mas não chegou a solucionar, parece que são dois carros diferentes, um antes dos 3000rpm e outro depois.
