Já faz um tempo que eu não posto nada, por não ter nada de relevante a dizer, mais agora após a revisão de 1 ano, apareceram alguns problemas que acho pertinente avisar aos colegas proprietários de um DS3, logo após a revisão de 1 ano ou 10.000km meu carro com apenas 7.000 km rodados em seu primeiro ano começou a apresentar um problema no ar condicionado, que mesmo ligado parava de funcionar e voltava em alguns momentos de maneira intermitente, continuei a rodar mesmo assim embora estivesse insuportável o calor deste nosso verão,agendei na concessionária uma visita última nesta sexta dia 27 para o reparo, quando foi informado que o problema era outro e o ar condicionado um efeito colateral gerado por aquecimento no motor causado pelo espanamento do orifício do eixo do motor da ventoinha que segura a hélice que refresca o radiador provocando a perda do parafuso inutilizado o mesmo provocando um aquecimento e desligando o ar, apareceu por 2 vezes também um aviso de aquecimento no painel central do console, que avisei aos mecânicos, o parafuso é de rosca esquerda, e não tinham nada para concertar o carro no momento, encomendaram a peça e ficaria a pé no feriado de ano novo, que beleza, então sai com o motorista da concessionária em busca de uma solução para o problema até que a peça chegue, que é outra novela, conseguimos um torneiro mecânico que em uma hora de trabalho conseguiu fazer uma rosca nova mais direita, pois não tinha equipamento para rosca esquerda, colocou uma cola trava rosca bem forte, e estou rodando e está tudo bem até agora e tomara que o concerto dure até a peça chegar, e o ar está funcionando perfeitamente, mais não se engane um simples parafuso pode parar o seu carro a qualquer momento.
Moramos em um país tropical onde usamos o ar condicionado mais que na Europa e isso exige mais da ventoinha e aquele parafusinho não me inspirou muita confiança, e a ventoinha quando girava apertava mais o parafuso que espanou o eixo, então pessoal se o ar der defeito já estão sabendo qual o problema, há o sensor do cinto também está esquisito e isso tudo depois da revisão que, não há uma relação mais é irônico, a revisão é feita em um protocolo e o que estiver fora eles não fazem, muito menos dão atenção, nesta hora preferiria meu mecânico particular, mais ai perco a garantia, mal necessário.
Re: Seu ar está falhando?
Mais uma coisa pro pessoal ficar de olho.....valeu Hirata!
Vou confessar uma coisa, que explicação mais bonita!!! rsrsrsaquecimento no motor causado pelo espanamento do orifício do eixo do motor da ventoinha que segura a hélice que refresca o radiador provocando a perda do parafuso inutilizado o mesmo provocando um aquecimento e desligando o ar
Hirata
- Registrado em: Sáb Dez 29, 2012 12:18 pm
- Cidade: Americana
- Carro Atual: Citroen ds3
Não tinha outro jeito meu amigo, a minha ignorância em mecânica não me permitiu palavras técnicas, e estou esperando as peças ainda, do dia 27 de dezembro de 2013 até agora, se eu não arrumo um torneiro mecânico estaria sem carro até agora!!!
Thomaz Monteiro
- Registrado em: Seg Out 13, 2014 1:03 pm
- Cidade: Niterói
Meu ar condicionado só funciona depois de um tempo com o carro ligado com a temperatura do motor já estabilizada. Já levei na concessionária de Piratininga em Niterói 4 ou 5 vezes e eles até agora não conseguiram resolver o problema. Se alguém puder ajudar..
Obrigado
Obrigado
- cesar_m
- Cidade: Londrina
- Carro Atual: DS3 Vermelho
Thomaz, fez o recall do sensor de temperatura ?
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Thomaz Monteiro
- Cidade: Niterói
Não fiz, Cesar. Aliás, nem sabia que haviam feito um recall disso.
Vou informar ao gerente da concessionária de Botafogo-RJ que é onde meu carro se encontra nesse momento.
Seu carro também apresentou esse problema e foi solucionado com a troca?
Abs e obrigado!
Abs e obrigado!
- cesar_m
- Cidade: Londrina
Não apresentou, troquei antes de dar defeito, mas vários ds deram esse problema, o ponteiro de temperatura fica louco e o ar desliga sozinho, no início não necessariamente os dois juntos... Pode ser esse o seu problema
