mauriwagner escreveu:Olá inked
Comprei no site da citroenauch na França!
Muito bom, gostei do resultado, agora o ds3 ficou como deveria vir de fábrica.
Opa, obrigado!
Achei o painel, mas ainda não consegui achar o RT6.
sr_batata escreveu:Pessoal, consegui uma central do o Aircross na internet, mas estou meio complicado com a instalação.
- Preliminarmente: A central meio com a nomenclatura "RNEG2009", mas é a Mangeti Marelli. Tá certo isso Arnaldo? Não era pra ser RT6? Fora isso, é exatamente idêntica à do tópico.
Se a questão preliminar for superada, tem mais:
- Achei que a tela monocromática original teria o mesmo conector de energia da tela do RT¨, mas não é o caso. Ao desmontar o pinel, vi que a tela monocromática usa um plug de 8 pinos, contra um plug de 6 pinos da entrada de enregia da tela RT6. Que que eu faço com isso? Dá pra desmontar aquele conector de oito pinos? Quais os fios que eu usaria no conector de 6 pinos do RT6? E aquele plug de energia (conector marrom da tela) é padrão? Eu acho isso em algum lugar? Porque no pacote da central ele não veio...
Deveria ter vindo um cabo que liga o rádio a tela. não tenho certeza se adaptar dará certo.
- E finalmente, o cara que me vendeu esqueceu de mandar o cabo do módulo GPS. Será que o conector da antena FM é igual? Porque eu nunca uso rádio, se for o mesmo eu poderia aproveitar que a fiação já está passada e botar o GPS no lugar da antena...
O cabo do Gps é do mesmo modelo que da antena Fm. O original do gps ja vem com a antena gps na outra extremidade. O que você pode fazer é conseguir um cabo longo onde você liga diretamente na antena original do teto na parte de trás. Se nao me engano o Felipe fez isso no dele.
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda!
Boa noite fmiglior, venho por meio deste hahaha perguntar onde você conseguiu os mapas do Brasil? E se ainda tem o link ou algo do tipo.Fmiglior escreveu:Pessoal,
Segue o tutoria para instalação do RT6, também chamado de EMyWay pela Citroen (WipNav+ pela Peugeot).
Instalei no meu VTR, mas serve igual para o DS3, as alterações na pinagem são as mesmas, a diferença fica por conta dos DS já terem USB e Microfone, com isso pode usar o original.
Esse aparelho conta com USB, Bluetooth com Streaming de áudio, GPS (Com mapas do brasil!!), o player já faz leitura de arquivos Flac, Ogg, Acc, ler arquivos do iphone e ipod pela própria USB. Atualmente é o aparelho que equipa a Linha DS5/DS4, os Aircross e o C3 novo.
Antes de mais nada uma olhada na pinagem, a fiação é simples, precisa adicionar 3 cabos ao chicote atual, os 3 para alimentação da tela (os fios onde o texto estão em marron na tabela abaixo)
O aparelho que comprei, o vendedor já me enviou o Chicote feito o que facilitou muito o trabalho, resumindo o tempo da instalação foi 10 minutos pra por o RT6 funcionando e 2 horas pra desmontar tudo e passar fio do gps e microfone e USB, no caso dos hatch e pallas com bluetooth, usa-se o mesmo microfone, e os que já tem USB usa-se a mesma porta e cabo o que já facilita muito mais pra instalar.
Não tenho o tutoria ainda para desmontar o painel do DS, mas para tirar o radio, só enfiar 2 chaves de fenda nas laterais, e empurrar para dentro, depois disso vamos ao chicote
Pra instalar os fios no bloco do quadlock, basta tirar a parte azul (DESLIGUE A BATERIA, PODE TE EVITAR PROBLEMAS)
Para tirar a parte azul, empurre a parte de trás do plug e levante a parte azul toda
*Caso seu carro tenha algum fio atualmente no espaço 15, basta tirar e isola-lo com fita isolante.
Sem a parte azul, Basta empurrar os fios na posição 15 e 9 do Quadlock, para colocar de volta só fazer o processo contrario.
Na parte traseira do RT6, temos a entrada do QuadLock, depois do outro lado os pinos Azul (GPS) Cinza e Branco (Antenas de Rádio AM/FM e FM2 *nem todos C4 tem essas 2 antenas, se não tiver basta plugar a q tem), Em cima dos conectores da antena fica o conector do cabo USB e acima o Conector para Imagem da Tela.
Na lateral da Tela, o conector marrom é o conector de energia da tela, e o outro o de vídeo. (o cabo de vídeo tem um lado branco e um lado preto e é feito assim pra vc encaixar no conector branco o branco [TELA] e no preto o preto [RT6]).
Antes de instalar tudo, e após montar os fios no Quadlock, só plugamos fora pra testar se esta tudo OK.
Após ver q esta ok. passamos a fiação do microfone e antena do GPS. (bicudão desmontando o carro)
A Antena do GPS, testei em vários lugares, o que deu melhor resultado foi escondido dentro da coluna A mesmo onde passa a fiação.
Pra quem já tem Microfone (hatch e pallas com bluetooth) não precisa passar o fio até o plafon, só ligar os fios originais na parte B do conector quadlock (ver na tabela a pinagem).
Como ainda não chegou a moldura, ficou montada sem moldura por enquanto hehe.
Vídeo testando as funções:
O GPS: A minha por ter vindo da Europa, veio sem Mapas do Brasil, Consegui os mapas que vem no DS5 para instalar, mas a citroen nesse ponto é F$#$$ os mapas são de 2011...
Teste da navegação:
No demais, obrigado ao Luiz Filipe que tem um RT6 instalado no C4 hatch dele e me deu todas as dicas, e o Bicudo que ajudou na instalação.
Qualquer dúvida só postar, quem quiser conhecer o RT6 ao vivo só aparecer as quintas nos encontros aqui em SP.
