Re: Vou chipar
Já foi falado várias vezes, tem que trocar a bov pela forge ou GFB. Filtro pode ser opcional.
- sheldonmendes
Re: Vou chipar
marcelo.prof escreveu:Olá a todos do Fórum. Li as mensagens, mas ainda estou com uma pulga atrás da orelha. Posso usar apenas o RACECHIP, sem nenhuma outra modificação, sem instalar filtro KN e BOV, pois o carro está na garantia.Agradeço antecipadamente.
Pode usar sim. Muita gente usa sem fazer qualquer alteração. Apesar de ser recomendada a troca da bov.
Re: Vou chipar
Caso queira usar sem a bov, vai ter que regular o chip no mínimo, aí melhor nem usá-lo, ou se usar no máximo, poderá ter a membrana de borracha da bov original danificada sem falar mas falhas. Recomendo então não usar o chip .
cauemarques
Re: Vou chipar
Já usei sem a BOV sem problemas.. Só n pode abusar em alta que não tem problema.
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Re: Vou chipar
Dificil é colocar o chip e não abusar né? ai prefiro ficar sem o chip.
esse assunto ja foi deveras discutido aqui, não vamos incentivar o errado.
marcelo.prof
- Registrado em: Sáb Mai 02, 2015 4:32 pm
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
Re: Vou chipar
Agradeço ao Ronaldo Gualberto, cauemarques, sheldonmendes e aos demais membros do Clube.
Agora entendi, vou precisar trocar a BOV ou colocar a DV+ (penso que seja quase a mesma coisa) e após isso colocar o Racechip para não ter problema com a turbina e ter diversão garantida
. Desta forma vou aguardar ter mais tempo ($$$$$)
para fazer essas modificações.
- sheldonmendes
Vou chipar
Eu já rodo 15000km sem a troca da bov. Questão de abusar é relativo. Pois em sp, com a quantidade de buracos e radares, difícil poder aproveitar o máximo do carro....marcelo.prof escreveu:Agradeço ao Ronaldo Gualberto, cauemarques, sheldonmendes e aos demais membros do Clube.Agora entendi, vou precisar trocar a BOV ou colocar a DV+ (penso que seja quase a mesma coisa) e após isso colocar o Racechip para não ter problema com a turbina e ter diversão garantida
leomonde
- Registrado em: Qui Fev 18, 2016 11:00 am
- Cidade: Ribeirão Preto
- Carro Atual: Peugeot 408 THP
Re: Vou chipar
Eu tenho o Chipwerke regulado no 5 e de vez em quando acelerando com motor frio o carro da um erro "defeito motor". Pelo ODB2 (TorquePro) aparece como U1208 Network.
Falaram que pode ser a BOV não aguentando a maior pressão, mas fiquei com 2 duvidas:
1) qual a regulagem do Chipwerke/Racechip para não danificar a BOV original?
2) pode ser que ja "estourei" ela? o tipo de erro no OBD2 não deveria ser diferente?
tiberio_saraiva
- Registrado em: Qua Mai 11, 2016 8:05 am
- Estado: RN
- Cidade: Natal
- Carro Atual: Corolla
Re: Vou chipar
Show!!!
