Página 11 de 26
Re: Alguém colocou o filtro esportivo?
Enviado: Ter Mar 12, 2013 4:24 pm
por Mauro Souza
Ronaldo, com filtro duplo fluxo não há problema de andar na chuva!
O filtro é altamente recomendável para utilizar em motor turbo, inclusive a admissão do motor agradece, uma vez que faz o motor respirar direito!
Basicamente a única ressalva é quanto liberar o escape, que terá que ajustar o mapa, uma vez que terá que enganar a sonda que fica após o catalisador, do contrário a luz de ignição acenderá. Isto acontece pois a primeira e a segunda sonda vão acusar a mesma quantidade de gases, que, anteriormente não ocorria devido ao catalisador.
Coloque o filtro sem medo! Só escutei falar que o espirro da KKK é absurdamente alto, isto devido a blow descarregar o ar bem na "boca" da admissão, e como o da Forge é curto, o espirro sai na "cara do gol".
Para mim, é uma orquestra, mas tem gente que não gosta muito! =))))
Um abraço.
Enviado: Ter Mar 12, 2013 4:36 pm
por Ronaldo Gualberto
Já estou com o filtro da Forge para instalar(comprei do Rommel), como aqui em Brasilia esta chovendo um pouco, fiquei na dúvida. Não tinha ouvido nenhum comentário sobre o compoutador acusar esse maior fluxo de ar no DS3. Vou colocar sábado e ver o que acontece. se ficar muito alto o espirro, vou adaptar um tubo maior ou o original para outra area também ventilada com ar frio, talves deixar a tubulação que leva o ar frio até o box do filtro original e plugar na tubo original que leva o ar para o turbo. Vou ver com os preparadores daqui.
abs,
Enviado: Ter Mar 12, 2013 11:04 pm
por mrguga
Ronaldo Gualberto escreveu: Não tinha ouvido nenhum comentário sobre o compoutador acusar esse maior fluxo de ar no DS3. Vou colocar sábado e ver o que acontece.
Acho que ele quis dizer que isso acontece quando se mexe no escape, não no filtro.
Enviado: Ter Mar 12, 2013 11:05 pm
por Rommel 1980
No filtro nao acusa nada....
Enviado: Qui Mar 14, 2013 10:23 am
por Noisesteel
O que acham desse filtro + indutor? Rola? Ou é bucha?
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 6166711862
Enviado: Qui Mar 14, 2013 10:33 am
Não! Fuja disso! O DS3 já tem um bom sistema de indução - o TURBO! rsrsrs
Esse negócio aí só vai criar mais resistência do ar...
Enviado: Qui Mar 14, 2013 10:53 am
Caros
O sistema de induçao modificado para mim seria interessante somente para quem quiser ouvir o espirro da turbina, pois o ganho de potencia não é grande e quase não percebemos. Aquele da Forge é muito bom, até comprei um.
Agora se for só pelo espirro, descobri algo ontem que pode ser bem mais barato e funcional.
Retirei a abraçadeira do duto que vai perto da caixa "box" do filtro original e só puxei um poquinho para cima para que a boca do duto ficasse aberto só um pouco. O Resultado foi que quando liguei o carro e fiquei acelerando e soltando o pedal, escutei aquele mesmo espirro que vimos no video do filtro da Forge, só que um pouco mais baixo.
Acredito então que se retirarmos somente a tampa do box original e o filtro e colocarmos ali o filtro esportivo conico de dupla filtragem (adaptar um cano curvo) teremos um resultado semelhante e com baixo custo. Pelo o que percebi, ali chega ar frio através de um duto que vem da frente do carro, bem como o volume do espirro e mais baixo que o da forge pois o tubo é mais longo e o filtro não fica tão perto da boca da turbina. Também o perigo de entrar agua da chuva é bem menor.
Fica a dica, mas não executei assim ainda, mas seria uma opçao que farei caso achar o som do espirro excessivamente alto com o Forge.
abs,
Enviado: Seg Mar 18, 2013 9:47 am
por safeno
Fala galera, FINALMENTE instalei o filtro da forge com a ajuda meu tio. Fui o primeiro a comprar e o ultimo a instalar! uauahuha
Gostei muito do resultado, o espirro ficou animal. Me falaram para eu tomar cuidado com a chuva, procede?
Abraço!!!
Enviado: Seg Mar 18, 2013 10:53 am
Também instalei o meu no sábado. só achei estranho quando aceleramos mais forte a partir de um giro mais baixo, tipo quarta com o giro em 2500 ai vai acelerando, aparece um som como fosse de escape um pouco furado, mas depois para. Só isso que me incomodou um pouco, o espirro não é tão alto assim, legal mesmo é apos esse barulho que relatei, é o som agudo da turbina enchendo.
Quanto a agua da chuva, pelo o que vi da tomada de ar que vem da frente do carro, essa é mais alta que a abertura na frente do carro, então a agua que entra vai ser bem fraca ou praticamente nada. Testei a resistencia do filtro lavando o mesmo e deixado aberto a torneira com a agua caindo em cima e olhando dentro do filtro, o mesmo tem uma resistência boa, a agua demora a penetrar, ou seja, precisa estar totalmente encharcado.
então com chuva normal não deve ter maiores problema, o que não pode é pegar enchente, aliás nem com o filtro original deve-se encarar uma rua totalmente alagada.
