Página 2 de 33
Enviado: Sex Nov 08, 2013 11:10 am
por Adelson
Por isso, muito me preocupa o C4-Lounge não ter o termômetro no painel. Realmente me incomoda isso!
Enviado: Sex Nov 08, 2013 11:32 pm
por joaopedr0
Meu carro tmb teve problema semelhante! O ponteiro da temp vai lá pra cima, a ventoinha dispara e nao para mais! Mesmo após desligar o carro e tirar a chave fora ela continua ligada. O alerta do painel me manda desligar o carro. Tive q desconectar o cabo da bateria e esperar alguns minutos pra td voltar ao normal. Tudo começou com o ponteiro de temperatura oscilando continuamente enquanto eu dirigia. De repente eu paro o carro durante umas 2 horas e, quando ligo novamente, acontece isso.
A ccs identificou defeito no "sensor de temperatura". E cá estou eu esperando o tal sensor novo, há quase 1 mês... Hehehe
Enviado: Sáb Nov 09, 2013 6:46 pm
por felipesacchi
joaopedr0 escreveu:Meu carro tmb teve problema semelhante! O ponteiro da temp vai lá pra cima, a ventoinha dispara e nao para mais! Mesmo após desligar o carro e tirar a chave fora ela continua ligada. O alerta do painel me manda desligar o carro. Tive q desconectar o cabo da bateria e esperar alguns minutos pra td voltar ao normal. Tudo começou com o ponteiro de temperatura oscilando continuamente enquanto eu dirigia. De repente eu paro o carro durante umas 2 horas e, quando ligo novamente, acontece isso.
É o mesmíssimo problema do meu. Ficou 20 e poucos dias parado..
Sei não, to achando isso muito estranho.. muita gente tá tendo esse mesmo problema!
Enviado: Seg Nov 11, 2013 8:54 am
por Ronaldo Gualberto
Até agora não tive nenhum dos problemas relatados no forum. Agora ando sismado se não vai acontecer tudo de uma só vez hehehehehe.
Enviado: Seg Nov 11, 2013 10:08 am
por Johnnyds3
Cacilds!!!!!! Ontem dirigi uns 10km dentro da cidade, sem congestionamento, dia quente e quando parei o carro e desliguei, a água ferveu! Mas o engraçado é que não surgiu nenhum defeito no CB e o termostato não chegou na faixa vermelha...acredito que sou mais um sorteado! Feriadão chegando e o Smurf resolve esquentar a cabeça!
Enviado: Sáb Nov 16, 2013 6:09 am
por hardxbone
Caramba agora fiquei com medo tb. To viajando neste feriadão e percebi que o sensor da temperatura começou a ocilar. Acho que fui premiado tb. Isso ta me cheirando algum problema crônico deste sensor. Tomara que consiga voltar. Segunda jah vou reclamar na ccs.
Enviado: Sáb Nov 16, 2013 7:49 am
por Brandãojr
Tive um problema parecido uma vez em um C3. Carro com 2 mil km me deixou na mão de madrugada na marginal Tiête em SP. Tive indicação de temp alta mas ao abrir o capo, verifiquei que ñ havia fervido, a ventuinha funcionava normal, foi apenas indicação, mesmo . Na mesma hora acionei o seguro, quando dei entrada na CSS eles falaram que foi o sensor que havia apresentaso defeiito. Trocaram em garantia e nunca mais deu mais nada.
Acho que é um pouco de má nesses casos.
Enviado: Seg Nov 18, 2013 2:25 pm
por Johnnyds3
Problema a principio resolvido meus amigos. O nível de óleo estava baixo e estava superaquecendo o motor.
Completei com 15W30 sintético para viajar esse feriado e agora na revisão dos 20mkm troco tudo.
abrxx!
Enviado: Seg Nov 18, 2013 5:21 pm
por felipesacchi
Johnny, troquei agora meu óleo na revisão dos 10k e me foi passado que o óleo é o 5w 30.
Vc colocou lá na Concessionária mesmo?
Não sei o tamanho da diferença de um 5w pra um 15w, mas foi o que colocaram no meu.
