guilherme_P_l
- Registrado em: Qua Out 29, 2014 10:53 pm
- Estado: PB
- Cidade: Campina Grande
- Carro Atual: Cruze LTZ 12/12
Re: Farol led/ xenon 2015
Só vale a pena mesmo pra quem comprar o novo. Imagina quebrar esses faróis.
- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
E sim, é total plug & play. Nem os conetores precisa trocar...felipelerin escreveu:Segundo um técnico da PSA não é possível colocar o farol novo no ds3 antigo por conta do chicote.
Usando taptalk para Sony Z3.
Ai o passo a passo
Antes:
As ferramentas que vai precisar:
- Chave torx (passo depois a medida certa)
- Chave de 10
- Chave de fenda
1./ Desplugar a bateria. Não tirei foto, acho que todo mundo sabe fazer!
2./ Tirar os 4 parafusos do para-choque, na frente do motor:
3./ Tirar a trava de plástico, puxando a parte retangular central com a chave de fenda.
4./ Tirar os 2 parafusos que seguram a parte baixa do para-choque com a chave de 10
5./ Tirar o parafuso no para-lama com a chave torx (n°1)
6./ Tirar o parafuso n° 2 da foto anterior. Pode afastar o para-lama para acessar melhor.
7./ Puxar o para-choque para desencaixar ele. Faça movimentos para cima e para baixo, com força mas tomando cuidado para não quebrar os encaixes... Passe mão atrás do para-choque para que fique mais fácil.
De um lado, tive até que desapertar um pouco um parafuso igual o n°2 que fica um pouco mais na frente do carro, mas normalmente não é necessário...
Cuidado para que o para-choque não caia.
Não precisa desplugar os faróis de neblina, o espaço liberado já é suficiente.
9./ Tirar o plug dos faróis
8./ Com a chave de 10, tirar os 3 parafusos que seguram o farol
9./ Para instalar os novos faróis, será preciso tirar os blocos de plástico atrás.
Esqueci de tirar a foto, então posto outra que achei na Internet:
Montar os faróis no lugar dos antigos e plugar (o plug é o mesmo, encaixa direito).
Depois de ter plugado os dois faróis, já pode ligar a bateria para ver se tudo esta funcionando direito. (momento de felicidade!!!
Para remontar, basta seguir o passo a passo na ordem inversa.
E o resultado:
Mais fotos na seção garagem: viewtopic.php?f=27&t=2862" onclick="window.open(this.href);return false;
OS: Como os meus viram de desmanche, já estavam com lâmpada e ballast, mas se comprar novos, provavelmente vai precisar instalar...
Editado pela última vez por Laurent em Sáb Mar 14, 2015 11:55 pm, em um total de 1 vez.
Tópico do meu DS3
- leoboell
- Cidade: Florianópolis
- Carro Atual: DS3 Preto
Show de bola.
Não sei como alguém conseguiu a façanha de dar pt num ds3 2015.... Ótimo negócio pegar um conjunto desses de um PT. Pagou qto?
Ah, se a intenção era ocultar a placa, está aparecendo numa das fotos com o parachoque solto.
Abrç,
Abrç,
- Laurent
Obrigado! Amei o resultado!leoboell escreveu:Show de bola.
Abrç,
Os trouxe da França.
Mas mesmo la é bem raro, tive que procurar bastante até achar!!
Valeu pela placa.
Não sei se importa ja que o forum não é de acesso publico, mais nunca se sabe né!
Tópico do meu DS3
Gasparetto
- Registrado em: Ter Jun 10, 2014 5:57 pm
- Carro Atual: DS3 prata
Laurent....lindo o carro.!!
Por curiosidade, quanto você pagou no conjunto dos faróis ??
E em que lugar comprou.?
Meu irmão está indo para França no próximo mês.....
* se achar melhor pode me responder no privado.
- Laurent
Paguei barato, acho que o cara nem sabia o valor de um novo.Gasparetto escreveu:Laurent....lindo o carro.!!
Eu pesquisei em dezenas de desmanches na N20 na região de Arpajon, Montlhéry. Fica no département Essonne, mais ou menos 40 km ao sul de Paris.
Mas com certeza por la não tem outro, a menos que outro carro desse PT no mesmo local... Acho difícil. ainda tem poucos na rua..
Pode tambem acompanhar http://www.leboncoin.fr" onclick="window.open(this.href);return false; (que é igual olx de la), mas cuidado, que la vende muitas peças de carros roubados... e até quem compra pode ir preso!
E bom pedir referencias.
Tópico do meu DS3
Hcapellato
- Registrado em: Ter Set 02, 2014 1:46 pm
Tem ummembro aqi no grupo que ja comprou e instalou!
Segundo ele é plug and play.
Estou tentando achar o post, assim q encontrar coloco aqui!
- Laurent
Aqui mesmo, primeiro post dessa pagina!Hcapellato escreveu:Tem ummembro aqi no grupo que ja comprou e instalou!
Tópico do meu DS3
procops
- Registrado em: Qua Fev 04, 2015 12:58 pm
- Cidade: Aparecida
loko parabens
