Então eu consegui tirar e encaixar de novo.. só queria confirmar que não tem um outro conector assim tão perto dele... pra saber se n tava fazendo errado hahasheldonmendes escreveu:Dá até dá.cauemarques escreveu:Pessoal... estava tentando achar o conector que se encontra atrás do filtro de Ar.. na quela posição.. tem 2 conectores só? um mais na esquerda amostra e um atrás do filtro? Pois consegui desconectar esse atraz do filtro sem desmontar.. somente com a mão.. pela esquerda
Mas melhor tirar a tampa do filtro de ar. Fica bem mais fácil. Ele fica atrás da caixa de ar, alinhado com o 2º cilindro.
cauemarques
Re: Vou chipar
- sheldonmendes
Re: Vou chipar
É ele mesmo, não tem erro
Mas recomendo tirar a tampa, porque é muito apertado pra plugar o chip, os fios são bem finos, perigoso danificá-los.
cauemarques
Re: Vou chipar
Legal valeu.. Tentei tirar a tampa do filtro mas só tinha uma chave torx vagabunda aqui que estragou quando eu fiz força dai consegui desmontar o conector sem tirar mesmo... e outra dúvida aonde prender os cabos?sheldonmendes escreveu:É ele mesmo, não tem erro
- sheldonmendes
Re: Vou chipar
Eu tinha colocado o chip lá entre a caixa da bateria e megafusiveis.
Ai fixei o chicote do chip ali na direção da caixa do filtro, mas um pouco acima tem um orifício, ai passei o enforca gato ali.
cauemarques
Re: Vou chipar
Legal.. quando chegat meu chip vou ter uma ideia ja!
sr_batata
- Cidade: Boa Esperança
- Carro Atual: A1
Re: Vou chipar
Pendurei o RC com braçadeiras na alça de plástico logo acima do farol oposto aos plugues, e passei os cabos pela parte mais alta do cofre, acompanhando o filtro de ar, até chegar lá.
cauemarques
Re: Vou chipar
Valeu as informações ai!
Nono
- Estado: CE
- Cidade: Natal
Re: Vou chipar
Chipei o meu hoje, com racechip ... o carro ja muda bastante , principalmente da 2 macha em diante... to satisfeito... faltando colocar a DV+ acho q só proximo mês....
Nono
- Estado: CE
- Cidade: Natal
Re: Vou chipar
Tipow esse negocio de falar que em 10 minutos coloca, é balela.. tipow é relativamente simples... porém não tem espaço suficiente para a pessoa encaixar os plugs ... ai tem que folgar algumas coisas... levei na pegeout q tem um mecanico conhecido , ai ele que colocou... fiquei olhando.. e vi q não é tão simples assim....
