- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
O problema é que o cara que tinha feito amizade na concessionária do SIA (Willian e Erich) acabaram saindo...
Me add no grupo do zapzap: 61 8119-3598
Voltando aos trabalhos!
Addatilamendes escreveu:O problema é que o cara que tinha feito amizade na concessionária do SIA (Willian e Erich) acabaram saindo...
safeno
- Estado: MT
Realmente esse problema é estranho, no meu carro vai e volta..atilamendes escreveu:O meu carro deu algo parecido pouco antes da revisão dos 20.000km, o indicador de temperatura descia tudo e depois subia tudo. Aviso de STOP pra tudo quanto é lado. Fui imediatamente na concessionária, mas o motor nao esta sobreaquecido e óleo estava OK.
Ontem a noite (09/05/14) carro agora com 23,000km o problema deu novamente, mas agora de forma alguma sumia, nem desligando o carro. Deixei o carro descansando a noite com o capô aberto. Pela manha ao ligar o carro, mesmo com o motor frio, o aviso de temperatura e STOP surgiram.
Definitivamente é problema no termostato, até porque se o motor subir a temperatura ele entra em modo proteção e não deixa ligar o carro.
Ja fui na concessionária e agendei uma checagem no carro. Vou andar enquanto isso, até porque, saindo da concessionária hoje, o problema sumiu novamente!
Ontem a noite estva muito transito, nao passava de 30km/h. Hoje de manha com o transito mais fluido andava a 90km/h e o problema sumiu. Sei lá, vai que o carro precisa dar uma andada pro problema sumir.
Enfim, também acho que deveria ser um caso de Recall. Detalhe, tirei o racechip ontem a noite e o problema continuou (até antes de sumir).
Atila,
Seu carro está com mod?
- atilamendes
Está com Racechip e Blow off Forge. Mas mesmo retirando o Racechip o problema persisite.safeno escreveu:Realmente esse problema é estranho, no meu carro vai e volta..atilamendes escreveu:O meu carro deu algo parecido pouco antes da revisão dos 20.000km, o indicador de temperatura descia tudo e depois subia tudo. Aviso de STOP pra tudo quanto é lado. Fui imediatamente na concessionária, mas o motor nao esta sobreaquecido e óleo estava OK.
Atila,
A concessionária aonde sempre levo sabe das minhas modificações, mas não grilam com isso, ao contrário, curtem bastante.
safeno
- Estado: MT
Pelo visto só eu que me lasquei.atilamendes escreveu:Está com Racechip e Blow off Forge. Mas mesmo retirando o Racechip o problema persisite.safeno escreveu:Realmente esse problema é estranho, no meu carro vai e volta..atilamendes escreveu:O meu carro deu algo parecido pouco antes da revisão dos 20.000km, o indicador de temperatura descia tudo e depois subia tudo. Aviso de STOP pra tudo quanto é lado. Fui imediatamente na concessionária, mas o motor nao esta sobreaquecido e óleo estava OK.
Atila,
A concessionária insiste em dizer que devido as minhas modificações, que são blow off forge + kit de indução forge, eles não estão encontrando o problema do meu carro. Dizem que o scanner dá erro e não encontra.
Será que é o Kit de indução da Forge?
wilkho
- Carro Atual: DS
Vai ter que desativar todos os ups e deixar original, para ter certeza.
jasc
- Registrado em: Qui Out 03, 2013 8:39 pm
Mais um pra conta!!! Meu carro também deu problema no sensor de temperatura!!
wilkho
- Carro Atual: DS
Olá jasc
Poderia informar a Km do seu DS3?
jasc
6kkm
