Desconsiderando preços, qual tem se saído melhor?Ronaldo Gualberto escreveu:não, a GFB faz o papel da blow off forge completa.
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Re: Vou chipar
Voltando aos trabalhos!
dejacir.junior
- Registrado em: Qui Abr 04, 2013 6:47 pm
- Cidade: Cruzeiro
Re: Vou chipar
Não sabemos ainda. Os primeiros estão recebendo por agora.
- oscasir
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
- Carro Atual: C4 Lounge THP
Re: Vou chipar
Boa noite pessoal, meu RChip chegou. Alguem poderia me dar uma explicacao resumida da posicao dos conectores? e desliga a bateria ou espera 15 minutos pra desligar os sensores?
Re: Vou chipar
neste topico tem fotos da posição dos conectores. melhor desligar a bateria. Trocar tb a blow off.oscasir escreveu:Boa noite pessoal, meu RChip chegou. Alguem poderia me dar uma explicacao resumida da posicao dos conectores? e desliga a bateria ou espera 15 minutos pra desligar os sensores?
ChicoDS3
- Cidade: Goiânia
- Carro Atual: DS3, Jimny
Re: Vou chipar
Se eu remapear e depois conectar um chip o que acontece?
- atilamendes
Re: Vou chipar
Acredito que o racechip anulara o remapeamento, pois ele faz o mesmo com mapeamento original da ecu.ChicoDS3 escreveu:Se eu remapear e depois conectar um chip o que acontece?
O bom desse caso é poder comparar os dois tipos de ajuste de potência quase que simultaneamente e no mesmo carro! Basta desconectar o Racechip e testar com remapeamento normal.
ChicoDS3
- Cidade: Goiânia
Re: Vou chipar
Ok, entendi. Eu imaginei que como o chip processa os parâmetros da ecu, pensei que se a ecu já estivesse otimizada pra desempenho através do remap, o chip conseguiria melhorar ainda mais um pouquinho...
Noisesteel
Re: Vou chipar
O chip faz bypass na ECU, portanto, o remap e chip não se somariam.
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
Re: Vou chipar
Sei não, pois o racechip joga linearmente o mapa da ECU para valores acima. Vi Anúncios do Racechip onde o mesmo modulo serve tanto para os 165CV quanto para o Racing de 200 CV.
Acredito que se somarem, o motor vai pro saco pois precisaria de preparação para tal potencia somada.
