- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
Re: Vou chipar
Eu também estou com uma duvida...
Desculpe Evandro, não sei te ajudar, e espera que volte tudo normal...
Minha pergunta:
Estou vendo que todo mundo que chipa aqui vai de Racechip ou Unichip. Porém, existem muitas outras marcas.
Por isso, queria saber porque so essas duas?
No inicio, imaginei que fosse porque esses chips tem ajuste especificos para o modelo brasileiro, com 165cv e alcool na gasolina, mas mandei email para a Racechip e o cara da Alemanha falou que é o mesmo que da Europa, que funciona também nos nossos DS3 e que so pode mudar o ganho de potencia...
Então se alguem souber...
Minha pergunta:
Editado pela última vez por Laurent em Qui Mai 29, 2014 8:10 am, em um total de 1 vez.
Tópico do meu DS3
- rthahira
Re: Vou chipar
Laurent,
Vou falar sobre a minha opção de racechip quando coloquei:
Prós
- Plug n Play sem stress, você mesmo coloca na sua garagem.
- Fácil de tirar quando for para revisão, se necessário.
- Não corre o risco de perder a programação se for colocada alguma atualização na ecu na concessionária
Contras
- Só vai servir para estágios iniciais de preparação, se começar a colocar muitos upgrades não tem como reajustar a curva com up´s mais pesados.
Abraços,
Prós
Contras
Abraços,
Re: Vou chipar
Para quem quer UP de stage 1 e mais conservadores como eu, o Chip é a grande jogada e depois ainda posso vende-lo. Quanto ao parafuso do Box, pedi pra um colega de oficina tirar (foi rápido) e depois nunca mais recoloquei, pois o box com as presilhas que possui já fica bem preso.
Quanto a potencia do chip no meu caso já é bem suficiente, não quero problemas de quebras de motor.
Quanto ao LAG melhorou demais, mas sempre vai ter, pois é um carro turbo e muitas vezes vc precisa andar com ele manso.
abs,
abs,
RFF
- Registrado em: Qua Fev 12, 2014 9:58 pm
Re: Vou chipar
Galera ainda não tive oportunidade de ir até o corte da 4ª marcha....
Alguém sabe qual a velocidade q corta a 4ª????
EvandroC
- Registrado em: Qua Fev 26, 2014 3:19 am
Re: Vou chipar
Bom so para deixar registrado caso alguem passe pela mesma situacao que eu passei, depois de uma pequena viagem, cerca de 70 km, depois de pegar o carro em um estacionamento o problema sumiu
, provavelmente foi algo que fiz qdo desmontava a valvula para tentar colocar a blow.
mrguga
- Cidade: Florianópolis
Re: Vou chipar
Aprox. 190 km/hRFF escreveu:Galera ainda não tive oportunidade de ir até o corte da 4ª marcha....
RFF
Re: Vou chipar
MRGUGA Valeu....
- Laurent
Re: Vou chipar
E em relação aos outros modelos (Kitpower p/ 750 €, Motor Sport ST R p/ 385 €, Tuningkit Carbon p/ 322 €, P-Tronic ESCC416110 p/ 640 €, ZIP p/ 540 €, Turbosfrance p/ 60 a 80 €, STEINBAUER p/ 900 €, etc...), alguem sabe porque so fala de Unichip e Racechip no Brasil?
Tópico do meu DS3
- rthahira
Re: Vou chipar
Possivelmente por que um comprou e teve resultados razoáveis. Os outros ninguém foi cobaia ainda. O pessoal tem receio de ir num que ninguem colocou.Laurent escreveu:![]()
