Re: Alguém aqui colocou blow off (válvula de prioridade)??
Potencia não aumenta e sim performance, ou seja, não falha, não deixa escapar pressão, melhorando a eficiencia.
- fra_efm
- Registrado em: Dom Jul 28, 2013 2:45 am
Tem que ver se vocês estão colocando a válvula de recirculação ou a de espirro.
Recirculação não tem espirro quase, como o nome diz, recircula o ar, e seria essa:
http://www.forgemotorsport.com/content. ... t=FMDVDS3R" onclick="window.open(this.href);return false;
A de espirro completa, que não acompanha apenas a válvula, e tem o espirro que todos gostam é essa:
http://www.forgemotorsport.com/content. ... t=FMDVDS3A" onclick="window.open(this.href);return false;
rafaelbahiense
- Registrado em: Dom Fev 16, 2014 8:55 am
- Cidade: Niterói
- Carro Atual: DS3 Amarelo
Falae Galera,
Sou meio leigo nesse assunto, comprei meu ds3 semana passada e queria colocar para expirrar, já to com filtro K&N inbox em mãos, qual modelo da válvula devo comprar, se alguem poder me ajudar eu agradeço.
obrigado
obrigado
safeno
- Estado: MT
Qual a diferença entre as duas? Pq no site as fotos estão iguais. Uq uma vez que a outra nao vem?fra_efm escreveu:Tem que ver se vocês estão colocando a válvula de recirculação ou a de espirro.
gmouta
Ronaldo,
A minha não espirra, é a de recirculação.
A valvula diz ser necessária como medida preventiva pois o aumento de pressão na admissão pode fazer a original falhar principalmente nas 3 ultimas marchas aonde se tem o overbooster.
Ou seja, existe diferença de potência e performance, mas isso só acontece se a sua valvula original estiver falhando, oque não estava acontecendo com a minha.
Já quem comprou a valvula que faz barulho(descarga de ar pressurizado para a atmosfera) teoricamente deve notar aumento de lag na retomada, pois o ar que deveria estar voltando para a admissão e assim ajudando a pressurização do sistema está sendo disperdiçado. Não me pergunte o quanto isso é perceptivel na pratica, eu não saberia dizer.
Att.
gmouta
Att.
gmouta
- fra_efm
Uma delas espirra, tem furinhos na circunferência. Repare que a de circulação não tem furinhos, porque não tem perda de ar, ele recirculasafeno escreveu:Qual a diferença entre as duas? Pq no site as fotos estão iguais. Uq uma vez que a outra nao vem?fra_efm escreveu:Tem que ver se vocês estão colocando a válvula de recirculação ou a de espirro.
safeno
- Estado: MT
A vlw!! A minha tem os furinhos, mesmo assim o barulho fez foi diminuir depois que coloquei a válvulafra_efm escreveu:Uma delas espirra, tem furinhos na circunferência. Repare que a de circulação não tem furinhos, porque não tem perda de ar, ele recirculasafeno escreveu:Qual a diferença entre as duas? Pq no site as fotos estão iguais. Uq uma vez que a outra nao vem?fra_efm escreveu:Tem que ver se vocês estão colocando a válvula de recirculação ou a de espirro.
Noisesteel
Mano, impossível isso. As BOV atmo (que espirra) faz um som ALTO! A válvula original faz pouquíssimo barulho.safeno escreveu:A vlw!! A minha tem os furinhos, mesmo assim o barulho fez foi diminuir depois que coloquei a válvulafra_efm escreveu:Uma delas espirra, tem furinhos na circunferência. Repare que a de circulação não tem furinhos, porque não tem perda de ar, ele recirculasafeno escreveu: Qual a diferença entre as duas? Pq no site as fotos estão iguais. Uq uma vez que a outra nao vem?
Em tempo, uso atualmente uma BOV "atmosphere" e juro que não percebo nenhuma perda em retomadas ou acelerações, quando comparado ao uso com a válvula original.
Se o cara aqui do fórum, que tem o DS3 preto com teto e rodas brancas .... Se até ele usa, e faz arrancadas com o diabo em upgrade...
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
rafaelbahiense
- Cidade: Niterói
Como falei na msg acima, sou leigo nesse assunto, teria alguma loja no brasil que eu posso comprar essa valvula para colocar o carro para expirrar ?
