eu tbm tenho essa dúvida. comprei um dvd retrátil que está pra chegar mas n sei se ainda vou ter as informações do computador de bordo no painel..Junior Behrens escreveu:Muito bom ver que a galera aqui curte som bom no carro...
dúvidas, o tamanho original do autofalante das portas é de 6" certo?
Para quem já instalou som, alguém teve algum problema elétrico, para ou carro ou para o som em si ou está tudo ok?
Retirando o aparelho de som original, as informações do computador de bordo na telinha do painel continuam funcionando ok?
jleosza
- Registrado em: Qui Ago 08, 2013 5:56 pm
- Cidade: Goiânia
Re: UPGRADE nos alto falantes DS3.
Noisesteel
Se tirar o playsr original, perde-se o controle do CB e outras funções (acerto de hora, etc). A solução é puxar o player original pra dentro do porta-luvas.
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
jleosza
- Cidade: Goiânia
Mas e se eu colocar uma interface para o controle no volante? Ai as funções voltam a funcionar ou só funciona mesmo com o player no porta-luvas?Noisesteel escreveu:Se tirar o playsr original, perde-se o controle do CB e outras funções (acerto de hora, etc). A solução é puxar o player original pra dentro do porta-luvas.
Noisesteel
jleosza escreveu:Mas e se eu colocar uma interface para o controle no volante? Ai as funções voltam a funcionar ou só funciona mesmo com o player no porta-luvas?Noisesteel escreveu:Se tirar o playsr original, perde-se o controle do CB e outras funções (acerto de hora, etc). A solução é puxar o player original pra dentro do porta-luvas.
Funções de volume, troca de faixas, pause, etc ... Todas voltam fazendo uso de interface e gambiarras. Mas o computador de bordo (consumo, data, hora, etc), não funcionam.
Eu tinha um 307, instalei um DVD 2 din, e o único jeito foi colocar o player original dentro do porta luvas.
I laugh as I die
With powers of evil
I laugh as I die
With powers of evil
zazaq1000
- Registrado em: Seg Jan 21, 2013 9:26 am
A interface ctsct008 da dynamic sounds resolve o seu problema. Todas as funções continuam funcionando.
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... 38425.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno-lim
- Cidade: Limeira
A porta é fácil, só desparafusar os 4 (2 laterais e 2 embaixo) puxar por causa das presilhas e depois empurrar pra cima (a porta não sai reta).Carlos Matos escreveu:Alguém teria um passo a passo ou um vídeo mostrando como se desmonta a porta do DS3? Acredito que até as lojas especializadas teriam dificuldades em desmontar a porta, já que existem poucos carros como estes rodando por aí... seria meio que tentativa e erro, e nisso a forração da porta fica detonada
Qto as presilhas, nao tem como não quebrar, são porcarias, a minha só de tirar quebrou uma.
Agora quanto a tirar o acabamento traseiro, também tenho duvidas, a coluna da porta até saí fácil, agora o acabamento traseiro que é uma peça só e grande, fiquei com medo de quebrar no meio ao puxar e desisti, não senti confiança em puxar e nem insisti.
Se alguém souber desmontar o acabamento traseiro, fala aí pra nós! hehe
DS3 Preto 12/13
- Marcus T. de Freitas
- Registrado em: Qua Out 30, 2013 12:41 am
- Carro Atual: C4 Sport Exclusive
Galera...acompanhei tudo que falaram aqui!! Gostei da galera se ajudando!! Só assim pro fórum ir para frente!!
Seguinte, vendi meu 308 hoje, amanha vou tirar todo o som dele, tenho o seguinte:
-Kit 2 via Herz DSK 165
-Sub RE Audio 8'
-Amp Kenwood KAC-3604
-Conversor RCA Scosche
-Toda a fiação necessária.
Dá para ligar tranquilo no DS3? Uso o conversor também?
Quando instalei esse som no meu C4 Hatch, com playres original, o sensor ficava alto...eu lembro q reduzi o ganho do agudo para ajustar a um bom volume....será que só isso resolve?? Não queria ficar sem sonzinho atrás....perde muito palco sonoro...quem vai atrás vai sofrer ahahaha
Outra, quando usava o som no player original do 308, toda vez que ligava a bateria do carro o som dava um estouro (baixo, mas dava)....diz o instalador q era pq o player não tinha um "timer" para desligar o amplificador e bla bla bla.....fazia sentido o q ele falou, mas como ajustar isso?
Alguma dica a mais para a instalação?
-Sub RE Audio 8'
C4 Hatch Sport Exclusive - Perla Nera
308 Allure 2.0 BVM - Blanc Banquise
DS3 - Rouge Aden
Atual - C4 Sport Exclusive 2.0 BVM Griss Aluminum
DS3 - Rouge Aden
- Thales55
- Registrado em: Qui Jan 16, 2014 11:14 pm
- Cidade: Santos
Eu fiz tratamento acústico nas portas e na traseira, com um kit duas vias na frente e Coaxial na traseira da marca DLS, não coloquei modulo e caixa amplificada que seria uma solução para não perder muito espaço, o som já ficou muito bom, o tratamento acústico é realizado com mantas e espumas para competição de som automotivo para aumentar os ganhos e evitar perdas na qualidade. Recomendo a quem não queira nem trocar os alto falantes que pelo menos faça o tratamento, que sentirão um ganho e uma qualidade bem significativa, realçando mais os graves e médios...
Noisesteel
Thales .... Eu não abri a porta ainda, por isso, pergunto: os falantes são presos na "lata" ou no forro?
A porta tratada não ficou muito pesada? A minha porta do motorista, mesmo sem tratamento, já dá sinais que preciso mandar ajustar o limitador.
I laugh as I die
With powers of evil
I laugh as I die
With powers of evil
