Cássio sousa escreveu:O meu ta com 2,3 K e ta com esse mesmo problema porém esse aviso já desapareceu uma vez só e voltou,não sei o que fazer,o carro anda normal até os 160km depois parece que o turbo não funciona mais e só volta o normal se desligar e ligar o carro novamente.
Cássio blz amigo.
Eu fui o primeiro a ter este problema com o DS3.
Há um ano atrás passei por isto.
Comprei meu DS e de imediato acontecia isto.
A turbina falha, acende a luz SERVICE laranja, e aparece DEFEITO NO MOTOR (REPARO).
Enfim, a carro fica amarrado, como se fosse 1.0
Enfim, você sabe o que estou falando.
Você desliga o carro, tenta um reset e ele volta a funcionar às vezes normalmente às vezes não.
O problema não é na turbina e nem em sensores.
Demoraram 3 semanas na CSS para descobrirem depois de trocarem e testarem zilhões de coisas.
O que rola é que em alguma parte do Sistema de Ar do motor está com alguma dobra o que gera um vácuo quando aumenta a pressão do motor ou perda da pressão por alguma mangueira desativando a turbina em modo de segurança.
Quando revisarem todo o sistema das tubulações e mangueiras irão resolver isto.
Pode falar exatamente isto para o mecânico da CSS.
Já auxiliei aqui no Clube pelo menos umas 10 pessoas com este mesmo problema.
Qq coisa avise ok.
Abraço.
