Página 7 de 8
Re: Guia instalação GFB DV+
Enviado: Qui Ago 06, 2015 9:59 am
por diego15
luizmarchetti escreveu:Vc lubrificou o pistão da DV+ ? Parece ser essa a causa, pistão travando no corpo da válvula.
Enviado de meu D5803 usando Tapatalk
Então Luiz, "Lubrifiquei" lubrifiquei de leve, porem não sei se fiz o certo, vocês utilizam o que para lubrifica-la ? e antes de montar pressionei a valvula na mão algumas vezes para ver se travava e não travava nem a pau, ai em seguida que montei fui dar uma volta forte pra testar e logo em seguida deu o aviso de novo
Enviado: Qui Ago 06, 2015 10:01 am
por luizmarchetti
Na minha eu tinha usado apenas um pouco do óleo do carro mesmo, tirei da vareta.
Na dúvida desmonta e faz tudo de novo.
Enviado: Qui Ago 06, 2015 10:48 am
por diego15
Vou tentar mais uma vez e fazer o teste !
Enviado: Seg Nov 02, 2015 5:48 pm
por maluco por carro
olá amigos !
Já tenho instalado speedbuster e comprei minha dv+ em um group buy da rpmstore aqui do clube. Instalei ontem.
minhas considerações :
- processo muito simples e não requer desmontar nada alem da valvula . (usei uma allen e uma ferramenta para fazer o efeito "alavanca" para soltar e apertar o parafuso que fica embaixo)
- fiz com calma e atenção dando o tempo com a porta aberta , depois desligando a bateria , trocando a valvula e depois o processo inverso ... tudo aprox. 45 minutos.
- resultado : um carro mais linear , com respostas mais rápidas e sensação de uma pequena melhora na performance.
obs: minha valvula estava com a membrana perfeita.
enfim , fiquei muito satisfeito com o resultado !! RECOMENDO.
Enviado: Qui Nov 17, 2016 10:45 am
por Gustavosantanaf
galera, fiz remap há cerca de 1 mês ... tudo correto carro ficou uma beleza, e tenho filtro de ar tb da rs racing, o carra da uns espirros ao troca de marcha e tudo mais, porem essa semana principalmente de 2 para 3 marcha ele estava fazendo um espirro parecendo de borracha algo errado, um espirro frocho, ai levei no cara que fez o remap fomos para rodovia, quando ele pegou 190 km/h para testar deu service no motor e cortou a turbina, será que é a valvula que foi pro pau? me ajudem kkk
Enviado: Qui Nov 17, 2016 3:12 pm
por ferrante
Gustavosantanaf,
Desmonta a DV+, lubrifica e monta de novo. As vezes o pistão de metal pode acabar emperrando e dando service. Em paralelo, confere todas as tubulações, pode ter alguma abraçadeira frouxa.
Enviado: Qui Nov 17, 2016 3:28 pm
por Gustavosantanaf
nao irmao, eu encomendei a gfb hoje.. ela deve chegar la pela segunda, so queria saber se era realmente a original que foi pro pau... deve ter sido! o aviso service sumiu, mais quando comeca a pressuriza nao da potencia.. ta parecendo carro aspirado, deve ter rebentado aquela borracha de vedacao... tem perigo dela estraga a turbina? abracos!
Enviado: Qui Nov 17, 2016 6:52 pm
por ferrante
A DV original ter rompido a membrana é uma possibilidade real sim. Melhorar abrir a válvula e conferir...
Se rompeu, pode escapar alguma parte e ir para a turbina, o que pode gerar um belo prejuízo.
Enviado: Qui Nov 17, 2016 10:50 pm
por Gustavosantanaf
ferrante, cara acho que devo te dar ate um presente bicho!!! vou fazer o relato o que aconteceu pra galera ficar esperta, seguinte : fiz o remap cerca de 1 mes atras, com a prado power chips.. eles me falaram que nao iria precisar trocar a valvula orginal entao deixei ela, por favor nao facam isso nunca na vida, o que aconteceu ... com o aumento de pressao na turbina a valvula original nao guenta e pode se romper o que aconteceu com o meu, retirei a valvula original hoje do meu carro, ela estava rompida mais nao a parte de borracha e sim uma vedacao de plastico que fica em torno dela, gracas ao bom Deus ela nao esfarelou e entrou pra dentro da turbina, ela apenas desvedou a valvula assim nao dando pressurizando o carro, eu retirei a valvula orginal e coloquei so a tampa nao sei como se diz para vedar e nao entrar poeira, estou andando normalmente so que sem turbo, o carro esta aspirado.. estou esperando a gfb chegar, chega pra mim na segunda..segunda mando as fotos como ficou a valvula orginal e relato o funcionamento da nova valvula gfv dv+
