Página 52 de 105
Re: Vou chipar
Enviado: Qui Out 31, 2013 8:46 pm
por felipesacchi
Outra dúvida, galera..
Nas revisões vocês estão fazendo como? Só retirando a "parafernalha" do chip e pronto? Passa tranquilo?
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 9:47 am
por atilamendes
felipesacchi escreveu:Outra dúvida, galera..
Eu ainda nao fiz revisao com o chip, mas estou decidindo ainda entre apenas colocar o plug que deixa original, ou se tiro tudo (fiacao, racechip e etc).
Vou esperar alguem fazer a revisao antes.
O mesmo vale para o Blow Off.
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 10:10 am
por Noisesteel
A blow off eu vou tirar pra fazer revisão, mas o chip acho que não precisa (fica bem escondido).
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 10:19 am
por atilamendes
Acho que Blow off bom tirar mesmo, ainda mais que a minha tem espirro!
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 10:41 am
por Ronaldo Gualberto
Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 10:43 am
por atilamendes
Ronaldo Gualberto escreveu:Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
Ronaldo, mas vc fez revisão na concessionaria de Taguatinga?
Se sim, esta explicado, eles não são do mesmo grupo do restante das concessionarias de Brasilia. Eles são beeem mais de boa e fazem preços bem melhores também!
Re: Vou chipar
Enviado: Sex Nov 01, 2013 1:24 pm
atilamendes escreveu:Ronaldo Gualberto escreveu:Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
Exatamente, fiz na Liberté, tb onde comprei o carro. O chefe do Oficina lá é o Chirleu, gente boa pra caramba, inclusive pude acompanhar todo o procedimento de revisão, me deixaram entrar, tudo demorou somente 1 hora, além de ser bem mais vazio.
Re: Vou chipar
Enviado: Qua Nov 06, 2013 3:01 pm
por Noisesteel
O chicote correto do racechip chegou a pouco, mas algo está dando errado.
Instalei tudo certinho, mas sempre que ligo o carro, recebo uma mensagem de problema no motor, e entra em modo de segurança (o carro anda, mas sempre com giro baixo). Já fiz e refiz diversas vezes. E o interessante é que mesmo plugando o "reset" no chicote, o problema persiste. Quando volto a colocar os plugues originais o carro volta ao normal. Já tentei tirando cabo da bateria e de tudo que foi jeito.
Pensei aqui: se dá problema mesmo com o plugue de reset no chicote, o problema estaria no chicote?
O que pode estar dando errado?
Re: Vou chipar
Enviado: Qua Nov 06, 2013 3:02 pm
por atilamendes
Noisesteel escreveu:O chicote correto do racechip chegou a pouco, mas algo está dando errado.
Quando for instalar e desinstalar o Racechip, precisa desligar a bateria para nao dar isso.
Tenta voltar tirando a bateria e depois reinstalando tirando a bateria e veja se da certo.
ABs
