- felipesacchi
Re: Vou chipar
Outra dúvida, galera..
Nas revisões vocês estão fazendo como? Só retirando a "parafernalha" do chip e pronto? Passa tranquilo?
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Re: Vou chipar
Eu ainda nao fiz revisao com o chip, mas estou decidindo ainda entre apenas colocar o plug que deixa original, ou se tiro tudo (fiacao, racechip e etc).felipesacchi escreveu:Outra dúvida, galera..
Vou esperar alguem fazer a revisao antes.
O mesmo vale para o Blow Off.
Voltando aos trabalhos!
Noisesteel
Re: Vou chipar
A blow off eu vou tirar pra fazer revisão, mas o chip acho que não precisa (fica bem escondido).
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
- atilamendes
Re: Vou chipar
Acho que Blow off bom tirar mesmo, ainda mais que a minha tem espirro!
Re: Vou chipar
Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
- atilamendes
Re: Vou chipar
Ronaldo, mas vc fez revisão na concessionaria de Taguatinga?Ronaldo Gualberto escreveu:Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
Se sim, esta explicado, eles não são do mesmo grupo do restante das concessionarias de Brasilia. Eles são beeem mais de boa e fazem preços bem melhores também!
Re: Vou chipar
Exatamente, fiz na Liberté, tb onde comprei o carro. O chefe do Oficina lá é o Chirleu, gente boa pra caramba, inclusive pude acompanhar todo o procedimento de revisão, me deixaram entrar, tudo demorou somente 1 hora, além de ser bem mais vazio.atilamendes escreveu:Ronaldo, mas vc fez revisão na concessionaria de Taguatinga?Ronaldo Gualberto escreveu:Fiz a revisão de 10 mil com a Blow e Racechip, ninguém falou nada. Só retiraria num caso de garantia.
Noisesteel
Re: Vou chipar
O chicote correto do racechip chegou a pouco, mas algo está dando errado.
Instalei tudo certinho, mas sempre que ligo o carro, recebo uma mensagem de problema no motor, e entra em modo de segurança (o carro anda, mas sempre com giro baixo). Já fiz e refiz diversas vezes. E o interessante é que mesmo plugando o "reset" no chicote, o problema persiste. Quando volto a colocar os plugues originais o carro volta ao normal. Já tentei tirando cabo da bateria e de tudo que foi jeito.
Pensei aqui: se dá problema mesmo com o plugue de reset no chicote, o problema estaria no chicote?
O que pode estar dando errado?
I laugh as I die
With powers of evil
I laugh as I die
With powers of evil
- atilamendes
Re: Vou chipar
Quando for instalar e desinstalar o Racechip, precisa desligar a bateria para nao dar isso.Noisesteel escreveu:O chicote correto do racechip chegou a pouco, mas algo está dando errado.
Tenta voltar tirando a bateria e depois reinstalando tirando a bateria e veja se da certo.
ABs
