Página 6 de 14
Re: Ruídos interior da cabine DS3
Enviado: Sáb Mar 08, 2014 5:45 pm
por Ricardo L
Rapha2fast4u escreveu:Matei a maioria dos problemas...
Meti a mão na massa ontem... tirei os dois forros da porta .. é ridiculo de tirar e colocar, deixei no osso da porta... revesti tudo de espuma.. as partes metálicas que vão em contato direto com o plastico.. enfim.. ficou PERFEITO.. fiz nas duas portas... na parte traseira ainda não fiz, mas farei hoje.
Valeu muito a pena. A unica coisa que isola a parte metálica da porta com o plastico da forração é uma leve espuma que fica em uma pequena parte.. o resto fica tudo exposto, por isso dos barulhinhos chatos....
valeu muito a pena e eu recomendo. comprem espuma em bloco, cortem tiras de 3 cm de espessura e uns 5 cm de comprimento.. façam varios bloquinhos de espuma...
Peguem uma fita adesiva, faça rolinhos com ela de modo que fique em Dupla Face... cole uma parte nos bloquinhos de espuma e distribua pela parte de ferro da porta de acordo com o contato com o plastico da porta...
reencaixe o painel da porta, coloque os parafusos e pronto! e, 30 min dá para fazer cada porta... valeu MUITO a pena.... recomendo!
Cara, como você desmontou as portas sem estragar. Estou pensando em trocar os alto-falantes. Eu mesmo consigo?
Enviado: Sáb Mar 08, 2014 8:26 pm
por jasc
Esse barulho atrás é da tampa do porta malas. É só abrir a tampa e colocar os ajustes da tampa e do encaixe no ajuste máximo possível que não impeça o fechamento. O do vidro dianteiro é no sensor de chuva...só calçar com aquelas fitas de espuma...fazendo isso o carro fica sem nenhum barulho. Tbem achava que era do step, mas não é.
Enviado: Qui Mar 20, 2014 9:48 am
por racerx
alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
Enviado: Qui Mar 20, 2014 11:08 am
por atilamendes
racerx escreveu:alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
Meu encosto de braco soh faz barulho quando coloco algo dentro do porta treco.
Enviado: Qui Mar 20, 2014 1:40 pm
por Noisesteel
Mas não está encostando a aba do banco no encosto de braço? O meu fez esse nhec nhec quando eu sentei meio torto no banco, e aí o banco (couro) encostava.
Enviado: Sex Mar 21, 2014 10:17 am
por jleosza
jasc escreveu:Esse barulho atrás é da tampa do porta malas. É só abrir a tampa e colocar os ajustes da tampa e do encaixe no ajuste máximo possível que não impeça o fechamento. O do vidro dianteiro é no sensor de chuva...só calçar com aquelas fitas de espuma...fazendo isso o carro fica sem nenhum barulho. Tbem achava que era do step, mas não é.
eu tenho esse barulho do vidro dianteiro. mas aonde fica o sensor de chuva?
Enviado: Sex Mar 21, 2014 12:11 pm
por atilamendes
jleosza escreveu:
Sensor de chuva fica no suporte do retrovisor interno.
Enviado: Sex Mar 21, 2014 11:03 pm
por marcoscabral.bhz
Já estou no segundo DS3 e os barulhos são os mesmos:
a) Vidro semi-aberto faz barulho. Somente uso os vidros fechados ou abertos (todo aberto);
b) Barulho no tampão do porta malas em ruas de pedra;
c) Laterais internas traseiras de plástico fazem barulho de torção em curvas fechadas quando você está acelerando;
d) Painel faz alguns barulhos de atrito de plástico dependendo do piso;
Mas isso é normal do carro. A Citroen não mexeu em nada na suspensão do carro para o Brasil. Duro, firme e pneus de perfil muito baixo. Aí não tem como fazer milagre. As ruas e estradas brasileiras são uma vergonha.
Enviado: Dom Mar 23, 2014 9:57 am
por romulo
Parece barulho de porta que não fechou direito em piso muito ruim. Então dou desconto para ele e acho que a culpa é do asfalto. Já que escolhi essa suspensão no TD
