Página 6 de 6
Re: Surge
Enviado: Qua Nov 26, 2014 9:46 pm
por luizmarchetti
Já encomendei a GFB DV+ com a Rpmstore . Vou deixar pra desmontar a válvula original só quando chegar a peça, daí eu falo pra vcs se ainda tá inteira.
Re: Surge
Enviado: Sex Nov 28, 2014 11:06 am
por Jchiocca
Vcs tem o filtro da forge?
Depois que coloquei eu escuto esse spool , esse picado direto... mas acontece quando eu to andando na maciona ,e passo a marcha la pra 3 mil giros ,ele da esse espirro picado bem baixinho....
Re: Surge
Enviado: Dom Dez 14, 2014 1:48 pm
por Laurent
O problema pode ser a valvula TSI que não não é apropriada para o THP.
Segue um email do atendimento da GFB:
Hi Laurent,
The T9352 is DEFINITELY the correct valve to use on your car, not the T9351.
The bolt pattern of these two valves are different, because the solenoid bolt pattern is different between the Citroen and VAG valves, and the depth of the piston travel is also different.
I know that many people have done the VAG internals into the Citroen solenoid, but this is in fact NOT a good solution – the chamber depth of the turbo on the Prince engine is different to the VAG, which means when you use the VAG internals the valve travel is limited to only a couple of mm, and because the plastic piston on the VAG valve is tapered, it leaks significantly when used in this way.
Long story short, use part # T9352 for your car.
Gostaria de acertar os ajustes do Torque para poder medir a diferença de pressão entre o TRIM 6 e o 7.
Alguém ja mediu?
Ronaldo Gualberto, 1,5 é MUITO, pelo que vi, os chips costumam render por volte de 1,2/1,3... Você não fez outros ups??
Me junto à pergunta do rthahira:
Ronaldo você está pegando a pressão onde para dar 1.5 com racechip?
Agora, vai ser dificil ter retorno de alguem com DV+, porque ela não faz barrulho nenhum...
Re: Surge
Enviado: Dom Dez 14, 2014 9:46 pm
por jaymecasanova
Acho que rolou uma confusão técnica no uso de termos, para esclarecer to postanto um link simples que explica surge.
http://www.turbosmartusa.com/technical- ... sor-surge/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Surge
Enviado: Ter Dez 16, 2014 6:18 pm
por Neilor
Voltei a valvula OEM...Esse trem ta muito loko.... O barulho tem vez que aparece tem vez q não... Larguei de mão...Deixa pra la...
Re: Surge
Enviado: Ter Fev 21, 2017 8:55 am
por roberiogomes
Senhores,
Qual seria a configuração de fábrica do Racechip Ultimate para DS3? Trim 5? Trim 6? Como não tenho comigo a nota fiscal fiquei sem saber qual o padrão de fábrica.
Grato,
