luizmarchetti
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
Re: Surge
Já encomendei a GFB DV+ com a Rpmstore . Vou deixar pra desmontar a válvula original só quando chegar a peça, daí eu falo pra vcs se ainda tá inteira.
- Jchiocca
- Cidade: Ribeirão Preto
Re: Surge
Vcs tem o filtro da forge?
Depois que coloquei eu escuto esse spool , esse picado direto... mas acontece quando eu to andando na maciona ,e passo a marcha la pra 3 mil giros ,ele da esse espirro picado bem baixinho....
- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
Re: Surge
O problema pode ser a valvula TSI que não não é apropriada para o THP.
Segue um email do atendimento da GFB:
Alguém ja mediu?
Ronaldo Gualberto, 1,5 é MUITO, pelo que vi, os chips costumam render por volte de 1,2/1,3... Você não fez outros ups??
Me junto à pergunta do rthahira:
Gostaria de acertar os ajustes do Torque para poder medir a diferença de pressão entre o TRIM 6 e o 7.Hi Laurent,
The T9352 is DEFINITELY the correct valve to use on your car, not the T9351.
The bolt pattern of these two valves are different, because the solenoid bolt pattern is different between the Citroen and VAG valves, and the depth of the piston travel is also different.
I know that many people have done the VAG internals into the Citroen solenoid, but this is in fact NOT a good solution – the chamber depth of the turbo on the Prince engine is different to the VAG, which means when you use the VAG internals the valve travel is limited to only a couple of mm, and because the plastic piston on the VAG valve is tapered, it leaks significantly when used in this way.
Long story short, use part # T9352 for your car.
Alguém ja mediu?
Agora, vai ser dificil ter retorno de alguem com DV+, porque ela não faz barrulho nenhum...Ronaldo você está pegando a pressão onde para dar 1.5 com racechip?
Tópico do meu DS3
- jaymecasanova
- Registrado em: Ter Out 07, 2014 2:10 pm
- Carro Atual: Civic VTi
Re: Surge
Acho que rolou uma confusão técnica no uso de termos, para esclarecer to postanto um link simples que explica surge.
http://www.turbosmartusa.com/technical- ... sor-surge/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Neilor
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 7:35 pm
- Carro Atual: DS3 amarelo 12/13
Re: Surge
Voltei a valvula OEM...Esse trem ta muito loko.... O barulho tem vez que aparece tem vez q não... Larguei de mão...Deixa pra la...
Stage 1
Adaptador Forge (espirro)
Filtro inbox K&N
Chipwerke Trim 6
Molas H&R
Válvula Diverte TSi
Leds c/ faróis
Filtro inbox K&N
Chipwerke Trim 6
Molas H&R
Válvula Diverte TSi
Leds c/ faróis
roberiogomes
- Registrado em: Ter Abr 14, 2015 8:25 am
- Estado: CE
- Cidade: Eusébio
Re: Surge
Senhores,
Qual seria a configuração de fábrica do Racechip Ultimate para DS3? Trim 5? Trim 6? Como não tenho comigo a nota fiscal fiquei sem saber qual o padrão de fábrica.
Grato,
Grato,
