Página 5 de 14
Re: Ruídos interior da cabine DS3
Enviado: Qui Dez 05, 2013 9:45 am
por atilamendes
Fuzzy escreveu:Eu sinceramente nao ligo muito pro ruído interno do DS3. Curto mesmo são os pipocos do escapamento ao aliviar o pé do acelerador com o conta giros acusando por volta de 3000-2500 rpm. ;)
Tbm acho da hora os pipocos nesa faixa de RPM! Ainda mais agora sem o abafador intermediario!
Mas depois que passa dos 3.000 RPM o ronco fica mais apagado e nao aparece tanto... :(
Enviado: Dom Dez 08, 2013 6:33 pm
por rafael_abc
O meu faz um puta barulho de suspensão quando ando em ruas ruins ... ai começa uns barulhos na porta também, muito chato ¬¬
Enviado: Seg Dez 09, 2013 9:17 pm
por Brandãojr
O meu ainda nem chegou nos 200km, estava com ruído no estepe, aquele encaixe central de plástico com macaco e chave de roda estava "pandeirando" resolvi colocando uns panos aproveitando já para limpar as mãos se precisar trocar o pneu. 8-)
Enviado: Ter Dez 10, 2013 8:07 am
por atilamendes
Brandãojr escreveu:O meu ainda nem chegou nos 200km, estava com ruído no estepe, aquele encaixe central de plástico com macaco e chave de roda estava "pandeirando" resolvi colocando uns panos aproveitando já para limpar as mãos se precisar trocar o pneu. 8-)
Esse esquema de fixar o estepe no DS3 eh uma porcaria!
Todo quebra mola voa tudo pelos ares! E nem adiantar arrumar que solta novamente!
Enviado: Ter Dez 10, 2013 11:45 am
por rthahira
Tem uma posição correta de prender o estepe...da uma olhada no manual. Depois que prendi conforme o manual não fez barulho de coisas pulando.
Enviado do meu iPhone 5 usando o Tapatalk
Enviado: Sáb Mar 08, 2014 5:45 pm
por Ricardo L
Rapha2fast4u escreveu:Matei a maioria dos problemas...
Meti a mão na massa ontem... tirei os dois forros da porta .. é ridiculo de tirar e colocar, deixei no osso da porta... revesti tudo de espuma.. as partes metálicas que vão em contato direto com o plastico.. enfim.. ficou PERFEITO.. fiz nas duas portas... na parte traseira ainda não fiz, mas farei hoje.
Valeu muito a pena. A unica coisa que isola a parte metálica da porta com o plastico da forração é uma leve espuma que fica em uma pequena parte.. o resto fica tudo exposto, por isso dos barulhinhos chatos....
valeu muito a pena e eu recomendo. comprem espuma em bloco, cortem tiras de 3 cm de espessura e uns 5 cm de comprimento.. façam varios bloquinhos de espuma...
Peguem uma fita adesiva, faça rolinhos com ela de modo que fique em Dupla Face... cole uma parte nos bloquinhos de espuma e distribua pela parte de ferro da porta de acordo com o contato com o plastico da porta...
reencaixe o painel da porta, coloque os parafusos e pronto! e, 30 min dá para fazer cada porta... valeu MUITO a pena.... recomendo!
Cara, como você desmontou as portas sem estragar. Estou pensando em trocar os alto-falantes. Eu mesmo consigo?
Enviado: Sáb Mar 08, 2014 8:26 pm
por jasc
Esse barulho atrás é da tampa do porta malas. É só abrir a tampa e colocar os ajustes da tampa e do encaixe no ajuste máximo possível que não impeça o fechamento. O do vidro dianteiro é no sensor de chuva...só calçar com aquelas fitas de espuma...fazendo isso o carro fica sem nenhum barulho. Tbem achava que era do step, mas não é.
Enviado: Qui Mar 20, 2014 9:48 am
por racerx
alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
Enviado: Qui Mar 20, 2014 11:08 am
por atilamendes
racerx escreveu:alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
Meu encosto de braco soh faz barulho quando coloco algo dentro do porta treco.
