augustocrd2
- Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 5:51 pm
Re: Revisão e Troca de óleo
Pode dar borra?
- sheldonmendes
Não.augustocrd2 escreveu:Pode dar borra?
Você colocou um óleo mais fino até. Mas, só completou. Não vai dar nada.
Mas na próxima vez, não esqueça de por o óleo especificado.
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
Augusto fui na CSS essa semana ver meu DS3 que está trocando o cabeçote.augustocrd2 escreveu:Pode dar borra?
Está com 30mil km, sempre usei Podium, só Podium e troca de óleo a cada 5mil km e etc.
Falei com o gerente da oficina pois a cabeça dos pistões estavam meio sujas.
Cara não adianta, nossa gasolina é foda mesmo.
Uma alternativa que li aqui no clube é usar os limpadores dos bicos injetores, câmaras e etc
(Fuel Injector Cleaner) STP e outros.
Acho que é o que vai ajudar na vida do motor e evitar a formação de borra e etc.
Meu motor vai ficar zerado pois está sendo refeito na CSS, por isso vão limpar e trocar o que for necessário, mas por fora acho que deve usar os STPs da vida.
Abraço.
augustocrd2
Valeu amigo!
Wilson
- Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 4:02 pm
- Cidade: Nova Granada
Segunda-feira passada levei o DS3 para a revisão do segundo ano, com 13.831 km rodados. Ontem de manhã, antes de ligar o carro, verifiquei o nível do óleo do carter e constatei que ele estava mais ou menos um centímetro acima do máximo. O próprio manual diz que o excesso de óleo pode deteriorar o motor. Retornei à concessionária e pedi para tirarem um pouco de óleo e agora está dentro do padrão. Conforme tabela de preços fixos, essa revisão ficou em 4 x R$189,00. Recomendo que, após as revisões, antes de ligarem o carro, verifiquem o nível do óleo.
Abraço.
Abraço.
augustocrd2
Valeu pela dica vou verificar!
- cesar_m
- Cidade: Londrina
- Carro Atual: DS3 Vermelho
Wilson, trocaram o fluído de freio?Wilson escreveu:Segunda-feira passada levei o DS3 para a revisão do segundo ano, com 13.831 km rodados. Ontem de manhã, antes de ligar o carro, verifiquei o nível do óleo do carter e constatei que ele estava mais ou menos um centímetro acima do máximo. O próprio manual diz que o excesso de óleo pode deteriorar o motor. Retornei à concessionária e pedi para tirarem um pouco de óleo e agora está dentro do padrão. Conforme tabela de preços fixos, essa revisão ficou em 4 x R$189,00. Recomendo que, após as revisões, antes de ligarem o carro, verifiquem o nível do óleo.
Abraço.
No manual recomenda a cada 2 anos, mas no meu não trocaram. Preciso ir lá reclamar
Wilson
cesar_m,
Não trocaram o fluido do freio, nem me falaram nada a respeito. Trocaram o óleo do motor - quatro litros e meio. Não sabiam onde estaria a orientação da fábrica quanto a essa quantidade de óleo. Não encontrei no manual.
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
Galera respondendo a questão sobre a quantidade de óleo no motor são necessários 4,25L.Wilson escreveu:cesar_m,
Abraço.
