Ok.
Aguardamos a resolução o seu problema.
Poste para nós o passo-a-passo.
Abc.
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
OtavioG
- Registrado em: Sex Abr 03, 2015 11:01 pm
- Cidade: Rio Grande
Re: Defeito motor, perda potência
Como prometido, segue minha experiência: https://youtu.be/FO8cYkEWB7o" onclick="window.open(this.href);return false;
O video se extendeu, mas resumindo, era problema na bomba d´agua da turbina!
diste
- Registrado em: Qui Nov 20, 2014 9:15 am
- Carro Atual: Peugeot 308
tenho um 308THP (mesmo motor dos DS) só q meu problema é o inverso, as vezes ele falha em baixa, até em ponto morto ele fica falhando
já troquei filtro
já troquei vela
já troquei de posto varias vezes e nada
to suspeitando de bomba de combustivel, alguem já teve problema parecido, e quando falha aparece essa mensagem no CB
"sistema controlo do motor com defeito"
já troquei filtro
já troquei vela
onaldofilho
- Registrado em: Qua Dez 09, 2015 12:43 pm
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
- Carro Atual: voyage
Bom dia, tenho esse problema também, depois de trocarem a corrente e a tampa, pq o carro vazia barulho estranho qnd ligava, fui na concessionária mesmo fora da garantia e ameacei ir p justiça, pq eles falaram q vão trocar a turbina,mas vou dar olhada nas mangueiras
diste
infelizmente esse problema é por conta da Bomba de Alta Pressão (caso seu carro fique falhando e chega as vezes a morrer)onaldofilho escreveu:Bom dia, tenho esse problema também, depois de trocarem a corrente e a tampa, pq o carro vazia barulho estranho qnd ligava, fui na concessionária mesmo fora da garantia e ameacei ir p justiça, pq eles falaram q vão trocar a turbina,mas vou dar olhada nas mangueiras
onaldofilho
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
ele nao falha,nem morre ,so esta lento e acebde aluz service, consercionaria disse q vai troca turbinadiste escreveu:infelizmente esse problema é por conta da Bomba de Alta Pressão (caso seu carro fique falhando e chega as vezes a morrer)onaldofilho escreveu:Bom dia, tenho esse problema também, depois de trocarem a corrente e a tampa, pq o carro vazia barulho estranho qnd ligava, fui na concessionária mesmo fora da garantia e ameacei ir p justiça, pq eles falaram q vão trocar a turbina,mas vou dar olhada nas mangueiras
Leandro
- Registrado em: Sáb Mai 31, 2014 8:28 pm
- Cidade: Canoas
Ja resolvi meu problema mas acho bom relatar o que aconteceu, ate porque eu li muito este topico ontem para chegar na ccs com algum conhecimento.
Ontem fiz a troca do tensor da corrente para tentar minimizar um pouco o barulho da partida a frio (relatei no topico troca de tensor e correntes aos 30000 km) e quando eu sai da ccs foi engatar a segunda que ja deu um barulho de ar. Pronto, a partir daquele momento qualquer um dava farol alto para eu sair da frente. Nao falhava nem engasgava, simplesmente parecia que eu estava com um 1.0.
Levei hj pela manha de novo na ccs e o problema foi encontrado em 10 min. Atras do filtro de ar do motor, uma abraçadeira do tubo de admissão de ar da turbina se soltou e a partir daí a ECU colocou em modo de segurança a turbina.
Problema resolvido e voltei a ter o motorzinho forte
