- Cidade: Florianópolis
Essa lenda de aditivada soltar sujeira é só pra carros muito velhos que estão muito tempo rodando só na comum.
Aditivada é sempre melhor que comum, mantém os bicos limpos.
- BOLDFINGER
- Registrado em: Qua Jun 20, 2012 6:15 pm
- Carro Atual: DS4 Noir Onix
Lincão escreveu:Bold,BOLDFINGER escreveu:Ateh entao eu tinha a seguinte informaçao oficial:
- abastecer com premium petrobras: claro que eh ideal, nao tem erro e o mais recomendado
- caso uma situacao onde nao tem a premium: abastecer com gasolina normal em posto de confiança
- gas aditivada: nao passa de uma gas normal com "detergente", e este sim pode ferrar com os componentes internos...
Vou confirmar essas infos depois posto aqui...mas eh como nossos amigos jah falaram, pra quem se dispos a comprar uma bela maquina como o ds3, nao vale a pena economizar com besteira que no futuro a dor de cabeça pode ser mto maior...
A Podium e a Premium também possuem os mesmos detergentes e dispersantes da aditivada.
Lincao, essa informaçao foi passada pelo especialista de powertrain...se ele falou besteira, ai tamos fudidos de vez mesmo rsss... Vou verificar direitinho a info e posto aki.. Abs!
BOLDFINGER
Citroën DS4 Noir Perla Nera
Peugeot 208 BVA Griffe Blanc Nacré
- Registrado em: Sáb Dez 29, 2012 12:18 pm
- Cidade: Americana
- Carro Atual: Citroen ds3
Então o negocio é não usar comum, por um longo tempo e depois usar a aditivada, a comum acumula detritos e a aditivada ou premium, ou podium possuem os mesmos detergentes e substâncias de limpeza que irão levar os detritos onde não deveriam, acho que é isso então, começou com aditivada continuar ela ou com as melhores, certo?
Sim, o correto é usar aditivada, sempre que possível.
Mas para acumular sujeira suficiente para estragar, são muitos tanques de comum, uns 20000 km, eu chuto.
- Cidade: Americana
Valeu Mr guga! Não tinha ideia de de quanto seria necessário para poder estragar alguma coisa, isso dá uma margem se não achar aditivada ou as outras, dá para rodar com comum sem tanto peso na consciência, se necessário.
- cesar_m
- Cidade: Londrina
- Carro Atual: DS3 Vermelho
a própria petrobras adverte sobre a questão da gasolina aditivada conter detergentes e entupir o sistema de injeção se usualmente se utiliza gasolina comum:
16) É possível se misturar a gasolina Petrobras Podium com outras gasolinas?
Sim, porém os benefícios obtidos serão menores proporcionalmente à quantidade de outras gasolinas misturadas (o desempenho, por exemplo, não será o mesmo quando se mistura a gasolina Podium com outras gasolinas).
De uma forma geral, não se recomenda o uso intermitente de gasolina comum (sem aditivo) com gasolinas aditivadas.
A Petrobras Podium é uma gasolina aditivada. Toda gasolina aditivada tem poder detergente/dispersante e ao ser utilizada após um longo período de uso de gasolina comum, irá provocar entupimentos nos bicos injetores e nos carburadores. Por esta razão, deve-se tomar os seguintes cuidados:
não encha o tanque do veículo com 100% de gasolina aditivada, pois agindo assim poderá provocar uma limpeza súbita, deslocando eventuais depósitos para pontos críticos, o que pode acarretar entupimentos e mau funcionamento;
comece colocando uma mistura de, aproximadamente, 10% de gasolina aditivada e, a cada abastecimento, eleve este percentual, gradativamente, até atingir 100% de gasolina aditivada.
Uma outra alternativa é efetuar uma limpeza no sistema de combustão (tanque, tubulações e bicos injetores) antes de se utilizar a Petrobras Podium.
fonte: http://www.br.com.br/wps/portal/portalc ... de+a+a+z#3
Hahahahah, e isso aí remédio de mais faz mau.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- cesar_m
- Cidade: Londrina
eu já abasteço só com Podium, não vou ter esse problema haha
problema mesmo é o bolso.. aqui em Londrina o preço do litro de Podium fica entre R$ 3,57 e 3,60
- Estado: MT
puts, eu abasteço com podium desde o primeiro tanque. E só encho 100%, será q vai da problema? =x
