Página 33 de 105
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 10:31 am
por atilamendes
Ronaldo Gualberto escreveu:
atilamendes escreveu:Estou tentando instalar o RaceChip Ultimate, mas nao encontro aonde conectar um dos plugs. ALguem poderia me dar uma forca por gentileza?
Parabéns Átila, o negocio é bom mesmo. Eu fui o primeiro a instalar, desde então só alegria. Eu uso no trim 7 (potencia máxima), é muito show.
O meu esta na configuração padrão (6). Tenho receio de aumentar! Logico que baseando no meu achismo amador.
Proximo passo agora eh dar uma melhorada no som!
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 10:41 am
por Ronaldo Gualberto
Tenha medo não, pois de um trim para o outro muda só 1,5%.
Quanto ao som leva lá no Zenildo, ele fez o meu e de mais dois colegas que tem DS. Ele sabe tudo do carro. Alarme, modulo de subir vidro, ligação para funcionar os Led´s a noite, etc .... Fone dele (61-9284-4202).
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 10:59 am
por atilamendes
Informação preciosa, Ronaldo!
Obrigado! Ligarei para ele!
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 11:28 am
por VoodooMan
Segue a foto , é o mesmo motor do peugeout , os pontos sao estes, o do fundo está debaixo do filtro tem que levantar o filtro para colocar.
Ja instalamos em 5 DS3 , e teve 2 que usando o trim maximo começou acender a luz de injeção depois de um tempo, mas por que usavam aditivada...ai quando usavam podium depois de alguns kilometros apagava a luz de injeção, pela experiencia que tenho ... recomendo usar o trim maximo somente com podium.
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 11:45 am
por atilamendes
VoodooMan escreveu:Segue a foto , é o mesmo motor do peugeout , os pontos sao estes, o do fundo está debaixo do filtro tem que levantar o filtro para colocar.
Bom, os conectores são iguais (chicote de cabos que vem no Racechip, serve para o DS3/DS4/DS5 e 308THP/RCZ), mas a posição onde ficam não. O conector de 3 pinos não eh aparente dentro do cofre. Precisa tirar a tampa do filtro de ar e ainda enfiar a mão laaaa atras pra poder acessar o conector.
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 11:50 am
por VoodooMan
Bom, os conectores são ser iguais (chicote de cabos que vem no Racechip, serve para o DS3/DS4/DS5 e 308THP/RCZ), mas a posição onde ficam não. O conector de 3 pinos não eh aparente dentro do cofre. Precisa tirar a tampa do filtro de ar e ainda enfiar a mão laaaa atras pra poder acessar o conector.
Tanto o cabo quanto o chip serve para qualquer carro com este motor, este chip que vc tem no ds3 funciona em mini cooper s, rcz etc... e não é gambiarra é o mesmo chip para todos simples assim.
Na foto ai nao deu pra ver pois o filtro não esta no local mas a posição é a mesma
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 11:51 am
por safeno
video video video video videoooo :D :D :D :D :D
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 1:01 pm
por atilamendes
VoodooMan escreveu:
Tem razao, agora vendo melhor, percebe-se que vc tirou a caixa do filtro de ar. Realmente vc estava certo! :D
Re: Vou chipar
Enviado: Seg Set 09, 2013 1:21 pm
por VoodooMan
Sim é igual tanto o chip quanto os cabos, ja testei o mesmo chip em ds3,mini s e 3008 tudo ok....e o fabricante ja tinha me avisado que funciona em todos os carros com este motor.
Este racechip tem muito mais vantagem que reprogramação, a unica vantagem real da programação é em carros que tem limitador de velocidade, o racechip nao consegue retirar , de resto so tem vantagem, vc pode vender depois não perde o valor investido, não é detectavel, não tem risco da atualizacao da ECU na autorizada retirar a programacao , e eu para ser sincero confio mutio mais em uma empresa alemã que testou bem o produto do que "alguns" preparadores brasileiros, que nem sabe o que faz direito, é claro que toda regra a sua excessão , mas sei lá... tem alguns que não boto fé.
