Chafer
- Registrado em: Sex Jun 28, 2013 1:18 am
- Cidade: Nova Lima
- Carro Atual: Cadenza/DS3
Re: UPGRADE nos alto falantes DS3.
Ronaldo,
Qual o modelo doa alto-falantes dianteiros e dos triaxiais traseiros?
Só trocou os alto-falantes(simplesmente tirou os originais e colocou os novos)?
Corri o olho na parte de trás do carro hoje(estou com ele faz 3 dias): é difícil desmontar a parte plástica que dá acesso às caixas?
Com relação à qualidade do som, melhorou os graves(que é o grande pecado do som pra mim)? Ficaram mais encorpados ou vc sente que precisaria de um subwoofer?
Chafer escreveu:Ronaldo,
Qual o modelo doa alto-falantes dianteiros e dos triaxiais traseiros? KIT SELENIUM NA FRENTE E TRIAXIAL SELENIUM A TRAZ.
Só trocou os alto-falantes(simplesmente tirou os originais e colocou os novos)? PRIMEIRAMENTE SIM MAS DEPOIS COLOQUEI MODULO TARAMPS 400D PARA TOCAR OS 4 FALANTES
Corri o olho na parte de trás do carro hoje(estou com ele faz 3 dias): é difícil desmontar a parte plástica que dá acesso às caixas? FACIL FACIL, É SO PUXAR A PARTE PLASTICA DE BAIXO. A DE CIMA FICA FIXA.
Com relação à qualidade do som, melhorou os graves(que é o grande pecado do som pra mim)? Ficaram mais encorpados ou vc sente que precisaria de um subwoofer? COLOQUEI UM MODULO TARAMPS 500D DE UM CANAL E UM SUB PIONNER CARA PRETA DE 10" . FICOU SHOW, PARA MIM NÃO PRECISA MAIS.
USE OS ADAPTADORES DE RCA DA CORZUS, ESSES NÃO DEIXAM NENHUM RUIDO.
Chafer
- Cidade: Nova Lima
Ok! Valeu, Ronaldo!
O seu kit dianteiro seria esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-88db-_JM
O traseiro esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ols-nf-_JM
O traseiro esse?
Exatamente esses. Só de trocar mesmo sem o modulo de potencia, percebe-se uma melhora muito grande no som do carro, tanto que usei um bom tempo um sub para os graves e o som original para a voz, depois que coloquei um modulo para tocar a voz.
Chafer
- Cidade: Nova Lima
Ok, Ronaldo.
O que eu acho que poderia melhorar é a alternativa de equalizar o som. O original eu sinto excesso de agudos e falta de graves mais potentes. Todo carro meu, sem exceção, eu coloco os graves quase 2x mais potentes que os agudos...
Só de trocar as caixas originais por essas que você trocou, o grave melhorou de forma aceitável ou realmente foi necessário um sub(como você colocou) para que ficasse do jeito que deve?
Pergunto pelo fato de não saber do seu gosto por graves(se é das pessoas que gosta de ver o carro trepidar),
Caro,
Eu gosto de Grave de qualidade, nada de estrondo parecendo boate. Mas para um grave de qualidade tem que colocar um sub de 8" ou de 10", já é o suficiente. Porém compre um sub de boa qualidade, pois como é pequeno, sendo de boa qualidade toca igual a um de 12". O meu é um unico Pionner cara preta de 10", ficou excelente.
Chafer
- Cidade: Nova Lima
Oi Ronaldo.
Que mal lhe pergunte, onde vc colocou subwoofer? Fez caixa e colocou no porta-malas? As outras indicações aqui foram de sub ativo compacto. O preço é que assusta, coisa de 1200 reais...
Besteira esses subs ativos caros. Mande fazer uma caixa no porta malas, pois com sub de 8" ou 10" a caixa fica pequena. Vai gastar 300 em um bom sub e mais 350 no modulo taramps 500D de um canal, proprio pra sub.
Vou tirar uma foto do meu e te mando mais tarde.
Abs,
Abs,
navacchia
Alguém saberia me indicar uma marca de som de alta qualidade?
Gostaria de trocar o som do DS3, mas não tenho a menor vontade de um som alto e que faça barulho, queria colocar um som limpo, tipo a dos carros que vem com sistema da Bose.
