Re: Vou chipar
Posso te mandar a noite, mais é fácil, um conector do cabo do Racechip vai no sensor embaixo box do filtro de ar(tem que retirar o box), substituindo o original e o outro conector no sensor que fica no duto do plastico da pressurização, no final dele mais perto de onde vai começar o vidro do carro.
Os conectores originais vão no cado do racechip como se fosse uma ponte, ai é só prender o chip no carro em um lugar no cofre do motor.
nas fotos vc vai ver como eu fiz.
- Registrado em: Qua Jul 10, 2013 5:53 pm
- Carro Atual: DS5 - Cinza
Re: Vou chipar
Ronaldo Gualberto escreveu:Posso te mandar a noite, mais é fácil, um conector do cabo do Racechip vai no sensor embaixo box do filtro de ar(tem que retirar o box), substituindo o original e o outro conector no sensor que fica no duto do plastico da pressurização, no final dele mais perto de onde vai começar o vidro do carro.
Ronaldo, pbrigado desde ja..
Aonde vc regula o trim do racechip..
Nao achei isso...
Obrigado
Re: Vou chipar
Abra a caixinha e olhando de cima para baixo o trim da esquerda deve estar na posição 6, pode regular para o 7 para potencia maxima ou para menos para menor potencia.T-X escreveu:Ronaldo Gualberto escreveu:Posso te mandar a noite, mais é fácil, um conector do cabo do Racechip vai no sensor embaixo box do filtro de ar(tem que retirar o box), substituindo o original e o outro conector no sensor que fica no duto do plastico da pressurização, no final dele mais perto de onde vai começar o vidro do carro.
Nao achei isso...
Obrigado
Assista esse video antes de alterar o trim, nele mostra como fazer:
http://www.youtube.com/watch?v=wGCkZvd5aQw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vou chipar
Opa Ronaldo..Ronaldo Gualberto escreveu:Abra a caixinha e olhando de cima para baixo o trim da esquerda deve estar na posição 6, pode regular para o 7 para potencia maxima ou para menos para menor potencia.T-X escreveu:Ronaldo Gualberto escreveu:Posso te mandar a noite, mais é fácil, um conector do cabo do Racechip vai no sensor embaixo box do filtro de ar(tem que retirar o box), substituindo o original e o outro conector no sensor que fica no duto do plastico da pressurização, no final dele mais perto de onde vai começar o vidro do carro.
Nao achei isso...
Obrigado
Eu baixei um manual ontem
Vou instalar o chip esse fds..
Vcs tao usando somente podium neh? vc já colocou gasolina normal com o trim "6"?
Re: Vou chipar
eu uso podium e a aditivada também. Não fico nessa só de podium, pois nem sempre está a disposição para abastecer dependendo de onde estou.
Não se esqueça que deverá trocar a Blow original pela da forge, pois a original não vai aguentar. Já tem gente aqui que fez remap e a blow original foi pro saco.
Re: Vou chipar
Por enquanto não vou mexer no Blowoff..Ronaldo Gualberto escreveu:eu uso podium e a aditivada também. Não fico nessa só de podium, pois nem sempre está a disposição para abastecer dependendo de onde estou.
Re: Vou chipar
Ronaldo..
Só confirmando..
São 2 sensores MAP para serem ligados no Racechip certo??
Vlw
Só confirmando..
Vlw
Re: Vou chipar
Pessoal..
Liguei o Chip + filtro de ar.
O carro acendeu a luz da injeção eletronica.
O carro funcionou e tal(Nao acelerei.. apenas de primeira pra manobrar)..
E agora??? rs
Edit: Agora funcionou sem acender nada rs rs rs...
Ronaldo e demas que possuem o racechip..
Tem como postarem fotos aonde colocaram o chip?
vlw
E agora??? rs
vlw
Re: Vou chipar
Realmente colegas o racechip muda demais o carro, o bixinho fica realmente gostoso de dirigir rs rs..
Quando vc acelera sente o turbo fazendo o carro puxar muito mais...
Valeu cada centavo...
Nao apareceu mais o luz da injecao... Soh alegria
