nelson
- Registrado em: Dom Nov 24, 2013 1:12 pm
- Cidade: São Caetano do Sul
Temperatura
Pessoal, a partir de um determinado momento o carro , 23km no caso, o ponteiro de temperatura está demorando muito para chegar na posição normal, que fica no centro do relógio, em alguns trajetos nem chega ao segundo risco, entretanto escuto em alguns momentos ligar a ventoinha. Os fluídos estão nos níveis corretos.
Isto está normal ?
Isto está normal ?
calibre
Re: Temperatura
Provavelmente seu carro está com problema no termostato do motor. Existem diversos casos como o seu por aqui, inclusive aconteceu com meu carro.
Leve em uma concessionária e já peça para eles fazerem o pedido da peça para você. Esse erro aparece no diagbox.
nelson
Re: Temperatura
Calibre, levei na Limoges de SCS, paassaram o diagbox e é ao sensor de temperatura, que oscila e muda a temperatura do ponteiro, a válvula está abrindo e fechando no tempo certo, entretanto para pedir a peça na garnatia deve acender a luz de ignição no painel, daí o aparelho capta , sai um relatório que vai para Citroen e justifica a peça em garantia - É ISSO MESMO ??
Calibre, isto está na garantia ? No caso a peça e o serviço ?calibre escreveu:Provavelmente seu carro está com problema no termostato do motor. Existem diversos casos como o seu por aqui, inclusive aconteceu com meu carro.
Editado pela última vez por nelson em Seg Jan 19, 2015 3:41 pm, em um total de 1 vez.
calibre
Re: Temperatura
Sim a garantia cobre sem custos para você.nelson escreveu:Calibre, isto está na garantia ? No caso a peça e o serviço ?calibre escreveu:Provavelmente seu carro está com problema no termostato do motor. Existem diversos casos como o seu por aqui, inclusive aconteceu com meu carro.
Carlos Popo
- Registrado em: Dom Dez 07, 2014 2:16 pm
- Cidade: Taguatinga
- Carro Atual: Hb 20
eu sei que e top, mas esses problemas que vem acontecendo ficamos bem apreensivos quanto a isso, tipo em uma viagem de até 1000km vc sempre vai viajar com medo
- fra_efm
- Registrado em: Dom Jul 28, 2013 2:45 am
Sou de SP e nunca aconteceu nada com o meu, ta com 7300km e nunca deu problema na embreagem, válvulas ou coisa do tipo.. Ta um foguetinho
Cazim
- Registrado em: Qua Mai 14, 2014 4:11 pm
- Cidade: Turmalina
O meu já com 25000km e de problemas só o termostato e um coxin do amortecedor dianteiro. Pra mim é totalmente aceitável já que quanto ao termostato sabia que era um problema comum. Mesmo assim tô felizão com ele.
Fmiglior
- Carro Atual: ---
tirei meu carro zero na CSS e no dia seguinte ja fiz 1.000km com ele de Vitória a SP pegando a BR101 depois dutra... foram 9 hrs de viagem direto. Nesses km já foi possivel testar freio, suspensão, turbina, cambio, velocimetroCarlos Popo escreveu:eu sei que e top, mas esses problemas que vem acontecendo ficamos bem apreensivos quanto a isso, tipo em uma viagem de até 1000km vc sempre vai viajar com medo
Não satisfeito no mês seguinte fizemos de novo a mesma viagem só que num DS4 zero só pra garantir se os citroen funcionam mesmo hahaha.
se for ver os defeitinhos que todos os carros de todas as marcas tem, esquece anda apé.
DS3 Preto/Laranja
calibre
Amigo qual o comportamento do carro para identificar esse problema no coxim?Cazim escreveu:O meu já com 25000km e de problemas só o termostato e um coxin do amortecedor dianteiro. Pra mim é totalmente aceitável já que quanto ao termostato sabia que era um problema comum. Mesmo assim tô felizão com ele.
