Brandãojr
- Carro Atual: DS3 black
Re: Alguém aqui colocou blow off (válvula de prioridade)??
A minha recirculation Valve da Forge chegou. A de vcs veio com aspecto de usada, com cheiro de gasolina?
O resto esta td sem uso, só a valvula que parece q foi usada.
Noisesteel
A válvula tem mesmo um cheiro forte de óleo.
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
jgsm
- Registrado em: Qua Dez 11, 2013 9:32 pm
Galera ajuda ! Qual site eu posso compra uma válvula da foge blowoff ?
gmouta
http://www.miamirio.com.br/ecommerce_si ... urbo-2010-" onclick="window.open(this.href);return false;jgsm escreveu:Galera ajuda ! Qual site eu posso compra uma válvula da foge blowoff ?
Nesse site tem a blow off que recircula o ar(sem espirro), estou enfrentando um dilema.
Compro no ebay por 330$ com o enorme risco de cair na alfandega e sair bem mais caro ou compro pelo site por R$1.350,00? O que vocês acham?
gmouta
jgsm
Tem uma que e mais barata esta saindo por r$790 essa tem espirro
gmouta
Essa já resolve o problema de quem quer aumentar a pressão seja com RaceCHIP ou REMAP?jgsm escreveu:Tem uma que e mais barata esta saindo por r$790 essa tem espirro
De qualquer forma acho que prefiro a que não faz barulho, com essa você perde performance e a queima não sei se fica tão legal... A ECU conta com esse ar que sai no espirro..
gmouta
jgsm
Eu não fiz o chip ainda nao tem gente que fala que não precisa mudar . Tem gente no site que ja fez o chip.
Tem que perguntar esse pessoal.
Brandãojr
http://www.ds3club.co.uk/showthread.php?3439-Thp-remap" onclick="window.open(this.href);return false;
Baseando nos gringos que fizeram na Europa, segue o link...
"You must do at least three essential things before doing any remap on 1.6 THP 156 HP:
- reduce spark plug gaps
- change Blowoff valve to that one with 06F145710D code
- change air filter on less restrictive
- PCV delete modification is recommended also
Without doing that changes remap will bring you only problems instead of satsifaction..."
Blow-off upgrade:
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=2" onclick="window.open(this.href);return false; - but this is only necessary when turbo boost is about 1,2 bar and higher - you should check it. If you can't check it - you should change that valve anyway (preventive) or you can drive untill stock valve will break.
Blow-off upgrade:
rovallilo
- Registrado em: Qui Jan 02, 2014 9:52 pm
Pessoal, hoje fui fazer uma programacao na citroen no meu DS3 e falando com o tecnico, ao colocar a valvula tem que tomar cuidado com o sensor que tem na turbina, ele disse que se nao for bem colocado pode mudar a potencia do carro...Cheguei a ficar preocupado pq eu tb quero colocar, inclusive quando eu fiz o primeiro test drive nesse carro na propria loja da citroen o carro de teste tinha a valvula instala, essa semana devo passar la para saber a marca e o mecanico que fez, tendo algum retorno positivo posto aq para todos....abs!!!
