Página 3 de 5
Re: Sistema de som do DS3.
Enviado: Qua Jun 22, 2016 12:39 pm
por leantosmendes
Outra informação importante e que eu utilizei esse tipo de conector: Conector De Derivação Emenda P/ Cabos Fios, você encontra no MercadoLivre. com ele eu não cortei nenhum fio tanto da saida do alto falante traseiro quanto da alimentação para ligar a caixa amplificada(ramifiquei com o conector mencionado acima da tomada 12v do painel)
Enviado: Seg Jul 04, 2016 11:33 pm
por marcelo.murakami
a qualidade do som original do carro é muito ruim?
Enviado: Sáb Ago 13, 2016 10:41 pm
por lafdv
obrigado pela dica
Enviado: Seg Ago 15, 2016 8:11 pm
por betocampelo
Eles vendem e instalam na ccs, o sistema hi-fi em carros usados?
Enviado: Ter Set 06, 2016 6:43 pm
por dudu_mendes
Pessoal que instalou módulo, por onde é melhor passar a fiação para alimentá-lo diretamente da bateria?
Abraços!
Enviado: Sáb Set 17, 2016 11:40 pm
por fernandocml
Já sanei uma das minhas dúvidas: se era possível ouvir aplicativos de musica via bluetooth.
Enviado: Qua Set 21, 2016 9:38 am
por henriquemf
valew pela dica pessoal.
Enviado: Sex Fev 17, 2017 7:29 am
por Mucio Rudimar
Eu gosto muito mesmo de ouvir músicas com qualidade, e acabei mudando praticamente tudo do meu som. Troquei os 4 alto falantes e botei um sub que deu uma diferença brutal. Tenho essa caixa do porta malas que vende no mercado livre, ela encaixa perfeitamente e discretamente, ficando até bem legal de ver lá com um sub de 12pol.
Além disso uso dois amps, um para os alto falantes e um dedicado para esse sub. A fiação foi passada por debaixo dos plásticos de acabamento tudo do lado do motorista, até chegar lá na bateria, não ficando nada exposto que você não queira.
O problema meu mesmo com esse sistema de som é o hardware original que não tem nem entrda RCA, e o software que pra mim também é uma bosta, com muita música no pen drive ele dá umas travadas e o pior pra mim: não tem como ouvir no modo aleatório por pasta, aleatório só se for do pen drive inteiro.
Enviado: Qua Fev 22, 2017 4:49 pm
por Fabio Alemão
Sanei minhas dúvidas. Valeu!
