Esses falantes traseiros que vc fala são os do banco de trás ou os da minha caixa do porta malas?Joao Indiani escreveu:Tem que tiras os falantes traseiros da potencia, o meu tinha ficado assim tb, agora o som toca na frente e o Bip atras.
- felipesacchi
Re: UPGRADE nos alto falantes DS3.
Joao Indiani
- Cidade: Taubaté
Caros,
No meu usei um sub de 10" Pionner cara preta e um modulo Taramps 500D de 1 canal. O modulo coube dentro da lateral do porta malas, atrás daquela telinha de plastico(lado direito). o modulo ficou embutido e não aparece nada.
Usei adaptadores de RCA da corzus (esses são bons e não deixam ruido algum)
Dentro usei kit de duas vias na frente (Selenium) e triaxial selenium atrás, todos de 120W e um modulo Taramos 400 x 4 canais que ficou dentro do porta luvas, foi retirado a tampa superior de dentro do porta luvas, onde fica o tubinho da refrigeração, este tubo tb foi retirado , ficou tudo embutido, não dá pra ver nada e ainda refrigerado pelo ar condicionado O modulo foi instalado com o sinal da Front. Instalei dois autofalantes de 4" na parte de dentro da forração da lateral trazeira puxando um fio do CD original. Mesmo os auto falantes de 4" escondido dentro da lateral e sem nenhuma furação para o som sair, é o suficiente pra escutar o bip do sensor de estacionamento, até porque o som que sai do modulo abaixa sozinho quando há obstaculos detectado pelo sensor. Essa solução achei melhor do que só utilizar os alto falantes dianteiros amplificado e os trazeiros original.
Mesmo não sendo o CD original um TOP de linha, com os modulos os som ficou muito bom e com boa qualidade. Fiquei muito satisfeito e sem gastar quase nada.
ericbsb
- Registrado em: Dom Mai 19, 2013 5:22 pm
Ronaldo Gualberto escreveu:Caros,
Ronaldo, Show De Bola A Dica. Eu Quero Comprar Tudo Antes E Levar Para Instalar. Os Falantes Originai S Que Voce Trocou São Todos De Seis Polegadas? Foi Facil Trocar O Twiter Original?
tudo de 6", e o Twuiter basta tirar a telinha e substitui-lo.
Como vc é de Brasilia, leva lá no Zenildo (61-9284-4202), ela já fez o som de dois Ds3, conhece tudo do carro. (alarme, subir vidro, tudo Plug in Play)
abs,
abs,
mario
- Estado: AM
Galera, qual o tamanho de fundo dos auto falantes que voces instalaram na frente e atras? Quero comprar da internet mas nao sei quao fundo eles podem ser!
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
2006 Peugeot 206 1.6 112CV
2002 Subaru WRX 2.0T 220HP
2003 Honda S2000 2.0 240HP
Tô trocando os meus Selenium pela linha GTO da JBL (importado e compra no ML). são de 2 ohms e toca tanto no original ou com modulos de quatro canais.
não tem erro.
não tem erro.
Noisesteel
Sou moderador do autoforum na área de som "hi-fi".
Se trocarem apenas os falantes, sem a instalação de um aplificador, há grande chance de ficar pior que o original. Isto porque os falantes originais são uma bosta, porém têm alta sensibilidade (ou seja, tocam com pouca potência amplificada). Dependendo da sensibilidade e do parâmetro QTS, o player original não terá força pra deslocar e fazer tocar o falante.
O ideal (e o que eu vou fazer assim que o bolso melhore) seria colocar um processador (como o BitOne, por exemplo) e um aplificador de boa qualidade, juntamente com os mid e sub. Se quiserem ocupar o mínimo possível de espaço, podem partir pra um amp pequeno, como os Mini, da Arc Audio.
Eu, assim que colocar o EmyWay, vou colocar um processador PS8 e meus equipamentos que restaram do outro projeto: MB Quart Q Signature nas portas, amplificador Helix A6, e um IDQ Image Dynamics no porta-malas.
Se precisarem de ajuda, é só falar. Eu vivo pentelhando o pessoal aqui no clube... Nada mais justo eu ajudar.
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
I laugh as I die
With powers of evil
Ao contrario, troquei aqueles vagabundos originais por um kit selenium na frete e triaxial selenium na traz, sem modulo. Simplesmente o som triplicou, melhorou consideravelmente. Agora instalei um Taramps 400D x 4 canais para tocar na frente/traz e um SUB de 10" Pionner com um taramps 500D de 1 canal. Vou trocar os selenium pela linha GTO JBL de 2ohms, para receber o máximo do módulo. Já estou satisfeito assim e com boa qualidade, quando os GTO chegarem vai ficar melhor ainda. Os modulos por serem pequenos e digitais, ficaram todos embutidos dentro da lateral trazeira e não aparece nada. TB Não quero gastar mais do que isso.Noisesteel escreveu:Sou moderador do autoforum na área de som "hi-fi".
abs.
