navacchia
Registrado em: Seg Mai 27, 2013 10:28 pm
Carro Atual: Citroen DS3
Re: Luzes diurnas de led
Mensagem por navacchia »
Hardxbone, valeu pelo documento.
Acabei fazendo numa oficina que o pessoal do fórum indicou. Aproveitei para colocar o filtro da K&N e os leds na placa, porta mala e luz de leitura.
Estava querendo muito mesmo colocar o xenon, mas estou com medo de perder a garantia.
Ronaldo Gualberto
hardxbone escreveu:
navacchia escreveu:Galera, alguém tem o pdf que mostra os fios que tem que ser alterados para deixar os leds ligados de noite? Preciso agora se possivel!!! Por favor
http://www.eiken.dk/ds3_led_guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tá aí o PDF, mas sinceramente não precisa levar em lugar algum pra fazer, é muito fácil, só comprar 2 conectores de derivação/scotchlok, um amarelo da 3m para fios com bitola de 10 a 12 AWG e outro azul com bitolas q vão de 14-18 AWG. Daí conecta no fio grosso da direita perto do fusível de 40A e no fio azul do plugue central, ele é mais grosso q os outro, bem fácil de identificar. Acha q leva uns 5min pra fazer.
Quanto a garantia, meu carro tem xênon, esse mod dos leds, subwoofer, e lanterna leds, e nas css os caras acharam legal, e nem discutiram que perda de garantia.
Boa sorte! Abraço
Caro,
Tem dois fusiveis de 40A, qual que vc se refere?, o do meio do box de fusíveis?, ou o da esquerda mais perto da bateria?
O Fio grosso da direita do fusivel de 40A do meio do box é o fio Branco? ou o preto perto daquele fusível de 40 do lado esquerdo que fica mais próximo da bateria? senão qual a cor? Vou lá num colega fazer isso hoje.
Outra situação, esse PDF o cara lá fez foi uma ligação direta para funcionar o os LED´s originais também junto com o farol não é isso? só que vai ficar a luz muito forte a noite. Aí pergunto, qual o fio que vem o sinal da luz de posição(farolete), o azul ou o branco?
E por ultimo, qual a referencia exata dos led´s que utilizou para o uso noturno?
Agradeço muito antecipadamente.
Abs.
hardxbone
Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 12:03 pm
Estado: PR
Cidade: Guarapuava
Carro Atual: ds3/Fusca
Mensagem por hardxbone »
Ronaldo Gualberto escreveu:
hardxbone escreveu:
Boa sorte! Abraço
Caro,
Abs.
Então Ronaldo. O fio grosso que me referi é o branco msm. Ao lado do fuse 40A. O outro fio eh um azul do plugue central. Pra retirar ele primeiro tira o plugue da esquerda depois o central. Olhando este plugue de lado vai ver um fio azul que sai da ponta mais grosso que os demais. Agora nao sei dizer qual eh qual. Só segui o tuto do pdf.
como ja foi dito o led é meio virado pra baixo. No teste que eu fiz a noite, não achei que incomodava. Eu não troquei os leds. Deixei originais. Abc.
Ronaldo Gualberto
Valeu,
muito obrigado, amanhã já vai estar funcionando.
abs,
wilds3
Registrado em: Ter Abr 16, 2013 10:33 pm
Estado: PR
Cidade: Curitiba
Carro Atual: ds3
Mensagem por wilds3 »
Ronaldo Gualberto escreveu:Valeu,
abs,
E ai Ronaldo., deu certo?
Tem alguma.foto do.resultado?
Abco
Ronaldo Gualberto
Deu sim, realmente é muito fácil, vou tirar a foto e mando. Ficou mega legal a noite.
wilds3
Estado: PR
Cidade: Curitiba
Carro Atual: ds3
Ronaldo Gualberto escreveu:Deu sim, realmente é muito fácil, vou tirar a foto e mando. Ficou mega legal a noite.
Que legal Ronaldo
Vc tb deixou os leds originais? Se sim, eles nao ficaram mto fortes a noite?
Vlww
Ronaldo Gualberto
wilds3 escreveu:
Que legal Ronaldo
Vlww
deixei original, ficou forte porém bacana demais, nem ligo mais as milhas.
matstumpf
Registrado em: Seg Out 07, 2013 8:11 pm
Estado: RS
Cidade: Caxias do Sul
Carro Atual: DS5
Mensagem por matstumpf »
E em relação às do DS5, tem como deixar elas fortes a noite será? Porque quando os faróis ligam ela diminui pela metade o brilho..segundo o pessoal da citroen na agência, não tem como porque eh muito complexo o sistema(mesma desculpa de sempre) e tira a garantia do farol..
Sent from my Galaxy S4
