Página 18 de 33
Enviado: Ter Jun 10, 2014 5:02 pm
por Jchiocca
Salve galera, a independance acabou de me ligar..
Deixei o carro la ontem a tarde , sem agendar nem nada... tinha o defeito da valvula e um barulho irritante da roda traseira e ums amassado ( que ja tinha combinado com eles que queria que eles tirassem quando comprei o carro)
Ela me disse que ja substituiram a valvula , arrumaram o barulho e tiraram os amassadinhos..
So falta lavar etc,
amanha eu ja pego ele..
Até agora, otimo pos vendas... agora ver se resolveram tudo amanha hehehehe
:D
Enviado: Ter Jun 10, 2014 5:21 pm
por Adelson
É isso aí Fabio_SD, boa! Poderíamos abrir um tópico para isso, que acha? Tenho várias "características", tais como: Lente do retrovisor externo do motorista tem angulo de abertura insuficiente (para fora), acabamento adesivo na moldura da manópla de câmbio descola, cria bolha...
Enviado: Ter Jun 10, 2014 5:24 pm
por fabio_sd
Adelson escreveu:É isso aí Fabio_SD, boa! Poderíamos abrir um tópico para isso, que acha? Tenho várias "características", tais como: Lente do retrovisor externo do motorista tem angulo de abertura insuficiente (para fora), acabamento adesivo na moldura da manópla de câmbio descola, cria bolha...
Já criei o tópico lá no C4Clube. Comenta lá pra irmos completando a lista.
http://www.c4clube.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=27099" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: Ter Jun 10, 2014 5:26 pm
por oscasir
vamos abrir sim galera!!!!! , até mesmo pra não mudar o foco do assunto do termostato..
Enviado: Ter Jun 10, 2014 6:59 pm
por calibre
oscasir escreveu:Essa batida seca da suspensão.. tipo final de curso, infelizmente é normal nos C4.. pelo menos é o que eu li em alguns foruns..
O meu ao se passar em algum buraco bate feio demais, um barulho metálico bem feio..
Na minha impressão é realmente como final de curso.
Tb acho a suspensão ruim, bate seco no ds3 e ao andar em ruas de paralelepípedos, parece que o carro está desmanchando, tamanho o barulho interno e da suspensão.
O carro é um tensão de dirigir mas se o asfalto não for liso,a experiência se torna broxante.
Enviado: Ter Jun 10, 2014 11:30 pm
por alexandre vts
fabio_sd escreveu:A imagem abaixo do service.citroen mostra a válvula termostática. No católogo ela é a peça código 1336CC (CAIXA SAÍDA ÁGUA MOTOR). Notem que na descrição do item diz que a sonda de temperatura é integrada (AVEC SONDE TEMPERATURE INTEGRÉE).
Pelo site de preço de peças da Peugeot, ela custa R$ 172,04.
http://carros.peugeot.com.br/precos-de-pecas/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio,
Boa noite.
Já havia visto esse diagrama, no service. Entretanto, se você procurar, por outros carros que usam a mesma motorização, vai encontrar um desenho um pouco diferente, com a presença do sensor e do pn. Inclusive, se clicar na opção filtro, encontra de maneira mais simples.
O meu questionamento, é que, em determinado momento do tópico, parece que a Citroen deixou de trocar a peça completa, para começar a trocar somente o sensor.
Por isso a minha pergunta, ao pessoal que está fazendo o serviço na cc, para postar o pn da peça. ( somente do sensor).
Eu vou comprar um, e deixar de reserva. Sem condições de ficar sem carro, por conta de uma bobagem dessas. ( Pelo que vi, dá pra trocar em casa, em 10 minutos)
Enviado: Ter Jun 10, 2014 11:56 pm
por fabio_sd
alexandre vts escreveu:
Fabio,
Boa noite.
Tive com a peça na mão ontem. Pelo que vi, não dá pra trocar somente o sensor facilmente. É tudo uma peça única. O conector elétrico é fundido junto na carcaça de plástico preto. O sensor aparece só a ponta por dentro. Pra sacar o sensor teria que tirar um vedante (parece uma massa ou elastômero de cor rosada) e depois extrair a haste dele. Não me parece simples.
Enviado: Qua Jun 11, 2014 12:19 am
por alexandre vts
Dá uma olhada nesse diagrama:
A dúvida apareceu para mim, quando membros começaram a postar, a troca apenas do sensor.
Enviado: Qua Jun 11, 2014 12:25 am
por Jchiocca
Existem casos de os problemas voltarem depois das trocas?
