Página 17 de 33
Enviado: Ter Jun 10, 2014 3:47 pm
por fabio_sd
A imagem abaixo do service.citroen mostra a válvula termostática. No católogo ela é a peça código 1336CC (CAIXA SAÍDA ÁGUA MOTOR). Notem que na descrição do item diz que a sonda de temperatura é integrada (AVEC SONDE TEMPERATURE INTEGRÉE).
Pelo site de preço de peças da Peugeot, ela custa R$ 172,04.
http://carros.peugeot.com.br/precos-de-pecas/" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: Ter Jun 10, 2014 3:51 pm
por Ronaldo Gualberto
na citroen me pediram 259,00, eu queria deixar de reserva
Enviado: Ter Jun 10, 2014 3:52 pm
por oscasir
mas assim, não é nada que estrague a sensação de dirigir, pelo menos pra mim.
Isso acontece em alguns 'tipos' de buracos que você passa, na maioria não dá nada.
Dizem que é erro de projeto, mas eu não me aprofundei na pesquisa, até porque não me encomoda.
Alias faz uns 2 meses que eu não escutei mais.
Seja como for cada carro tem uma questão assim. Meu ex-Civic, que era ótimo por sinal, de vez enquando batia o coxim do cambio, apesar do mesmo estar perfeito..
Enviado: Ter Jun 10, 2014 3:54 pm
por fabio_sd
Ronaldo Gualberto escreveu:Putz,
Até levei ela pra fazer o test drive no C4 pra trocar na Eco, agora broxei, pegar outro com problema idêntico,
Poisintão, Ronaldo. Acelerando o carro pra valer num piso irregular, bate com força. Barulho feioso e esquisito. Outra condição que as vezes bate é naqueles quebra-molas tipo tachões, uns retangulares com refletor, muito usado em estacionamento de shopping. Este é um dos defeitos no carro que me incomoda. Outro é um ridículo reflexo no painel por volta do meio dia. O sol bate na proteção da coluna de direção e reflete nos instrumentos. Quase impossível ler. Usando óculos escuros polarizados melhora um pouco. Mas no geral o carro é excelente. As qualidades estão suplantando estas duas principais chatices. Desempenho, silêncio, espaço, estabilidade, qualidades inquestionáveis.
Enviado: Ter Jun 10, 2014 4:07 pm
por Adelson
Essa porrada, igual fim de curso, então realmente é característica do carro. Mas acorre em qualquer ondulaçãozinha quando esta acelerando ou freando.
Pode ser característica, mas como o amigo disse acima, é feia demais e pelo menos para mim é muito incomoda, pois acontece com muita frequência.
Acho que seria o caso de juntarmos todos e reclamarmos com a fabrica, que acham?
Enviado: Ter Jun 10, 2014 4:16 pm
por fabio_sd
Adelson escreveu:Essa porrada, igual fim de curso, então realmente é característica do carro. Mas acorre em qualquer ondulaçãozinha quando esta acelerando ou freando.
De acordo, Adelson! A turma aqui do DSClube tá preparando uma carta para a Citroen sobre os defeitos típicos da linha DS (veja tópico específico sobre isto). Poderíamos fazer uma semelhante sobre o Lounge, incluindo este barulho seco da suspensão dianteira, o reflexo no painel de instrumentos, as falhas no sensor de temperatura. Me lembrei de mais um, que é o problema do acabamento do carpete do assoalho, junto ao banco traseiro, que fica soltando e aparecendo uns grampos. Ainda não reclamei isto do meu (vou deixar pra revisão), mas no C4Clube tem relatos de várias ocorrências desta. Não sei se o seu carro tem.
Editado: já criei o tópico lá no C4Clube.
http://www.c4clube.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=27099" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: Ter Jun 10, 2014 4:23 pm
por oscasir
ahahaha :D cara,, li voce falando dos grampos e ri sozinho aqui..
o meu tem essa ***** de grampos de grampeador e eu nunca entendi daquilo ali :shock: :shock: :o :o
Enviado: Ter Jun 10, 2014 4:24 pm
por fabio_sd
Ronaldo Gualberto escreveu:na citroen me pediram 259,00, eu queria deixar de reserva
Na Peugeot é sempre mais barato...
Enviado: Ter Jun 10, 2014 4:27 pm
por fabio_sd
oscasir escreveu:ahahaha :D cara,, li voce falando dos grampos e ri sozinho aqui..
Porcaria de acabamento de argentino. São grampos ridículos, tipo grampeador de escritório mesmo... Não sei porque estes caras não fazem um serviço que preste... O que custava colar a coisa ou fazer um acabamento que entrasse debaixo do banco, como tudo quanto é carro tem?... Lamentável.
