Cássio sousa
- Registrado em: Sex Mai 16, 2014 10:19 pm
- Cidade: Arujá
- Carro Atual: Citroen Ds3
Re: Projeto DS3 Filipe - 300cv / Td oq precisa saber sobre U
Faz um vídeo, dois, três, quantos puder parceiro
leonardodutra
- Registrado em: Sáb Nov 15, 2014 2:21 pm
- Carro Atual: ds3 thp
Como faco para colocar foto do meu carro aqui para galera ver?
Alekmiguel
Projeto DS3 Filipe - 300cv / Td oq precisa saber sobre UPs!
Tem q postar a foto num site de hospedagem de imagens e colar o link.
Alekmiguel
Falando sério agora, esquece as piadas do 0-100 em 3s.
Não existe isso q vc falou de medir potência em autódromo... isso não existe!!!!
As montadoras utilizam um dino de bancada pra medir potência, ou seja o motor fora do carro, e em alguns casos sem os acessórios que roubam potência acoplados, como A/C, alternador... Etc... Ai o dinamometro de rolo, faz uma aproximação disso... É uma conta bem grotesca, eles jogam um % de perda, afinal os Dinos de rolo só conseguem medir potência na roda... Esse fato de na estrada vc ter maior fluxo de ar, não deve ser levado em consideração, afinal o carro original também sofre esse efeito, dessa forma um DS na estrada teria mais potência, mas o jetta tb teria, o civic também teria... Então não faz o menor sentido vc falar q o tempo que seu carro acelera eh melhor por causa disso... Então todos os carros deveriam ser melhores.
Um ponto que vc não citou, é se o dino não está marcando mais do que ele deveria, existem calibragens que fazem um dino marcar mais ou menos... E tem preparadores que usam esse artifício, o que chamamos de dino cliente feliz... Ai o cliente sai da oficina e toma um cacete de um carro mais "fraco", e fica sem saber o motivo. Esquece que essa parada de preparação não é super trunfo, não existe milagre... Precisa gastar dinheiro, investir em ups, trocar turbina e o escambau pra ganhar muita potência.... Não se ganha 80 ou 90 cavalos num carro 1.6 com turbo pequeno, apenas trocando escapamento e remap. Não se iluda!!!
Outro sinal que tem coisa errada ai, é IMPOSSÍVEL uma turbina do tamanho da do DS gerar pico de torque de 36kgfm a 5500rpm!!!! Procuro um mapa de fluxo da turbina que vc verá.
Cara, da pra perceber que vc não entende nada de preparação, nem de carros... Se vc soubesse, vc saberia que é impossível um DS fazer de 0-100 em 3s... Então escuta um pouco mais a galera que conhece e tem mais experiência que vc. Afinal o fórum serve pra isso!!!
Abs!!!
Abs!!!
leonardodutra
Caro amigo,
O meu ds3 não faz 3s nem fudendo.
Eu disse que o meu faz 5.4s de 0-100.
O que eu disse e que o do amigo Felipe 300cv deve fazer uns 3s de 0-100.
E outra o dinamometro que eu usei e o da porche, que é o mesmo da flupower, nascar ship o erro e impossível, pois é uma oficina da porche e que meche só com porches, e eles aluga o dinamometro com hora marcada para testar carro que não seja porche.
O meu tem 245cv e 36kg de torque. E pressão 1.7bar com chip, sem chip bate 1kg bar.
Grato
Grato
leonardodutra
Galera mudando de assunto,
Hj fui aumentar a pressão da turbina, o mecânico com minha permissão aumentou.
Fui dar uma volta e testar a pressão deu 1,9kg bar sem chip, andei 300m e a turbina parou e o motor entrou em emergência.
Voltei na oficina resetamos o sistema e voltou o normal e diminuímos a pressão para 1kg bar sem chip e gracas a deus não aconteceu nada de grave.
Será que se o chip tivesse ativo aguentaria a pressão ou daria o mesmo problema?
Agora ele tá com 1kg sem chip, 1.7kg com chip e não tive mais problemas e o carro tá um foguete e consumindo mais.
Com chip 8km por litro e sem chip 9,5km sem pisar muito.
Deixando claro que meu escapamento e de 3" polegada de aco inox, só com um abafador, e filtro K&n inbox, válvula de alivio forge.
Será que se eu deixar chipado consigo aumentar mais a pressão de turbina até 2kg?
Grato
Grato
Alekmiguel
vc não se ligou ainda que está falando um grande absurdo?
Não dá pra um carro tração dianteira de rua fazer 0-100 em 3s... Não importa se tem 250, 300 ou 500 hp!!!!!
O fato de vc afirmar que é impossível ter erro num dinamometro, qualquer que seja... Da Porsche ou da NASA, é outro absurdo.... Vc tb não percebeu que está medindo potência em roda e fazendo aproximações pra chegar em valores no motor.
Outro absurdo é vc afirmar e acreditar que a turbina do seu carro consegue gerar torque máximo de 36 kg a 5500 rpm... Assim, é mais confortável acreditar... Afinal vc pagou pro seu preparador fazer o serviço né... Só toma cuidado que vc pode ser bem mais lento que alguém com menos "potência" que você.
Estamos aguardando o vídeo e as fotos.
Passar bem!!!
Passar bem!!!
leonardodutra
Já disse que o meu faz 5.4s nunca falei 3s.
Leia com atenção minhas postagens.
Grato
Grato
Alekmiguel
Leia com atenção, vc não entende o que está falando... Vc disse existir a possibilidade de um DS3 fazer de 0-100 em 3s... Isso non ecziste!!!! Hahaha
