Página 13 de 13
Enviado: Qui Set 04, 2014 4:09 pm
por Ronaldo Gualberto
Catucci escreveu:Pessoal é o seguinte, meu DS3 tem Remap e DV+. Outro dia reparei que quando saí forte subiu fumaça preta.
Hoje um colega do trabalho que estava com o carro dele atrás do meu, falou que realmente está soltando fumaça preta quando ando forte. Ele falou que está dando excesso, e que provavelmente é por causa do remap, pois alterou a configuração original. Disse também que o catalizador e as sondas não irão durar muito tempo.
Será que é isso mesmo?
Abraço, Catucci
Fumaça preta gasolina em excesso, mistura mto rica, acredito que vai ficar engasgando um pouco.
Fumaça Branca é óleo queimando, ou seja, turbina ou motor indo pro pau.
Enviado: Qui Set 04, 2014 4:16 pm
por leoboell
Cattuci,
Notou alteração no consumo? Se estiver alto, provável a mistura estar muito rica. O problema pode ser de injeção ou até de restrição no sistema de filtragem do ar.
Abrç,
Enviado: Qui Set 04, 2014 5:35 pm
por Catucci
Até o momento ela não está engasgando...
Depois do remap ele ficou mais econômico (andando normal), mas se pisar direto o consumo aumenta muito.
Vou passar na oficina de um amigo (especializada Citroen) para dar uma olhada...
Valeu!
Enviado: Qui Set 11, 2014 1:01 am
por AlexDS3
Catucci escreveu:Até o momento ela não está engasgando...
Valeu!
Opa e ai cara blz?
Como ficou o consumo na pista andando de boa? Faz média superiores a 17km/l?
Valeu
Enviado: Qui Set 11, 2014 8:16 am
por Catucci
Ta fazendo 16,5...
Enviado: Ter Fev 03, 2015 7:05 pm
por Bernardo Chianca
Ressucitando o tópico pelo motivo da fumaça.
Peguei meu DS essa semana, usado, com 33mil km. Mesmo original (andando na gasolina aditivada), meu pai, que vinha atrás, me avisou dessa fumaça. Voltei na concessionária avisando isso e realmente o scanner apontou mistura rica. Deixei o carro lá para averiguação e foi constatado que tudo está OK, mas atualizaram o software de calculo da mistura e me recomendaram andar 3 tanques seguidos com pódium. Como pretendo ficar andando com pódium sempre, não vejo problema nisso.
Como ainda fiquei duvidando que fosse característica do motor, olhei dois carros que estavam lá, um DS3 de test drive com 3000km e o C4 Lounge do dono da concessionária, também novo, e notei que os 3 faziam a mesma coisa, fumaçavam preto quando se pisava fundo a ponto de subir bastante a rotação.
Agora estou em contato com a Citroen, que me recomendou levar a outra concessionária para averiguação. Alguem mais tem experiência com isso?
Enviado: Qua Fev 04, 2015 9:21 am
Na minha experiencia, carro turbo em alta sempre fica um pouco mais rico a mistura para preservar a detonação dos pistoes.
O que não pode ocorrer é fumaça branca.
abs,
Enviado: Qua Fev 04, 2015 9:39 am
por Catucci
O meu estava subindo fumaça preta quando estava rodando com a gasolina V-Power. Voltei a usar a Podium e agora não solta mais fumaça preta.
Enviado: Qua Mar 11, 2015 1:05 pm
por ChicoDS3
Alguém com upgrade de turbina anda com DV+ da GFB, ou já tem que partir pra válvula da Forge??
