- Registrado em: Ter Set 22, 2015 8:36 am
- Estado: ES
- Cidade: Serra
- Carro Atual: Civic
Re: Ar Condicionado c Defeito
Como eu disse, fiz a carga de gás uns dias atrás. Em menos de 1 semana o AC parou de gelar novamente.
Nessa segunda feira (03/04/17) levei o carro para fazer a troca do Evaporador, serviço foi concluído ontem (04/04. Realmente o Evaporador estava furado, estava muito sujo do fluido refrigerante que tinha se condensado e "melado" todo evaporador. Trocaram a peça e até então o Ar está gelando bastante. Agora é aguardar para ver se era somente isso.
- eduds3
- Registrado em: Ter Mai 26, 2015 4:12 pm
- Carro Atual: Peugeot 308
Antes de trocar qualquer coisa tem que ver se não há vazamento. Tá com cara.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro
- Tmaias
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
Eu tô há 3 meses com problema no ar.
Já troquei evaporador e compressor, mas o problema continua.
Ontem peguei o carro na oficina e o ar condicionado tá oscilando. Quando ligo o motor, ele funciona normalmente, mas após alguns minutos ele para de novo.
Infelizmente já tô desgostoso com o carro e pensando em vender.
- Registrado em: Dom Out 26, 2014 5:13 pm
Um problema que é muito comum nos 307/C4 é o defeito ou falha da resistência do ar condicionado que é o sensor que mede temperatura do ar nos dutos e influi no uso do compressor, radiador de ar quente e velocidade do ventilador.
É uma peça metálica em meia lua que faz parte do corpo do motor do ventilador do ar forçado. Essa peça existe nos 307/C4 que tem ar digital, mas é diferente no dual zone. Essa peça falha muito.
Pelo que vi no ML, uma peça de função similar também existe no DS3 e meu chute é que esse sensor está falhando. No caso do DS3, a peça tem outro formato, mas é parecida:
Procure por resistência ar condicionado DS3 e questione numa boa oficina especializada sobre isso.
JP
JP
- Registrado em: Qua Mar 09, 2016 4:04 pm
- Cidade: Brusque
- Carro Atual: Corsa Hatch
O meu gela bem quando liga, mas após um tempo funcionando ele para de gelar
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
- Registrado em: Seg Set 18, 2017 9:07 am
- Cidade: Joinville
o meu era a válvula termostática
- Registrado em: Ter Set 26, 2017 11:13 am
- Cidade: São Leopoldo
- Carro Atual: ds5
l53zf2rn1nd4 escreveu:O meu gela bem quando liga, mas após um tempo funcionando ele para de gelar
E qual era o problema do seu, pois o meu carro ta com o mesmo problema...
- Registrado em: Dom Set 03, 2017 8:39 pm
- Cidade: Santos
- Carro Atual: DS4
O meu DS4 também, mesmo problema, ar funciona quando quer. Já li que alguns resolveram com carga no gás, ou com troca da evaporadora, ou com troca da válvula termostática... alguma oficina especializada em SP para indicar?otaviobarbosabr escreveu:l53zf2rn1nd4 escreveu:O meu gela bem quando liga, mas após um tempo funcionando ele para de gelar
- Cidade: Brusque
Ainda não levei pra ver, mas reparei agora que quando ele para de gelar, se der umas esticadas ele da uma gelada... Acho que deve ser essa válvula termoestaticaotaviobarbosabr escreveu:l53zf2rn1nd4 escreveu:O meu gela bem quando liga, mas após um tempo funcionando ele para de gelar
