- Registrado em: Dom Mai 15, 2016 12:52 pm
- Carro Atual: Citroen Ds3
Re: Sistema "ESP/ASR" com defeito
Pode desligar a bateria... Faz assim.
Desliga o carro e espera uns 30 minutos pra ele esfriar com a ventuinha e tudo mais. Desliga a bateria e deixar por 30 minutos. Quando ligar novamente, espera mais uns 15 para ligar o carro.
Tem alguns procedimentos para reniciar e ECU aqui no forum.
Provavelmente molhou algum local que está dando interferencia no sinal, tem que tomar cuidado até com curto.
Ds3 Branco - stage 3 | Tk3, remap Pixel, IC, pressurização inox, DP, intake forge e válvula RAR
- Registrado em: Ter Mai 09, 2017 8:34 pm
- Cidade: Castro
Eu esqueci de mencionar que o carro tinha parado de marcar a velocidade também. E não sei como mas o carro ficou bem mais esperto, em baixa ficava muito forte.
Fiz esse procedimento que vc me passou, não mudou nada.
Levei em um mecânico aqui pra passar o Scanner.
Acusou erro na central do ABS, foi apagado o erro e sumiu o STOP, e parou de dar erro na direção etc.
Mas a luz do ESP/ASR continua, o erro continua.
Ainda não verifiquei os cabos que pode ter sido molhados.
Sabe onde fica a central do ABS no carro?
Não tenho ideia... Nesse levaria em uma mecânica especializada ou na css caso esteja na garantia!
- Registrado em: Seg Jun 19, 2017 10:02 pm
Estou um pouco decepcionado com a eletronica do DS3. Comprei o meu há menos de 1 mes e já apareceu a mensagem de motor avariado (com o service no painel) e agora apareceu essa do ESP. Ambas sumiram sozinhas. Segundo o dono anterior, isso já aconteceu outras vezes e nunca foi encontrado nenhum defeito, ou seja, assim como aparece, some. O carro está original. Eu não gosto disso pq me tira a confiança no carro. Tive um Focus Ghia 2010 por 4 anos e nunca tive que trocar nenhuma lâmpada, só manutenção basica preventiva.
- Cidade: Castro
o meu ficou o defeito no esp/asr.
ainda não tive tempo de limpar os conectores da central do abs que fica em baixo do carro.
Pelo visto este é um defeito bastante comum nos DS3. Hoje tentei fazer um reset na central, desligando a bateria, unindo os dois cabos, ligando novamente e deixando o veículo ligado por um bom tempo sem mexer em nada. Logo depois deu o alerta do esp novamente, desliguei, liguei de novo e sumiu... o meu está assim, intermitente. Aparece o problema, é só deixar o carro descansar um pouco desligado e some. É um saco isso. Parece que esse carro tem uma infinidade de sensores que não se conversam muito bem ou tem uma fragilidade acentuada.
- Cidade: Castro
A central do ABS é separado da ecu correto? Acredito que a central do ABS comande o esp.
Teria que achar algo pra resetar ela.
Finalmente achei uma oficina especializada em PSA em Curitiba, chama-se Le Top Car, passo os dados no tópico das oficinas. O pessoal colocou o scaner no meu carro e não achou nada relacionado ao ABS/ASR/ESP, mas teve 5 falhas ligadas à válvula dv. Já li em um fórum gringo dos DS sobre isso, parece que a válvula pode mesmo acusar falha de ESP/ASR. Em alguma coisa estes sistemas estão interligados. Vou aproveitar já e fazer um up desta válvula para deixar pronto para o remap.
- Registrado em: Qua Abr 23, 2014 10:57 pm
- Cidade: Muriaé
Tenho um DS3 há 3 anos, troquei a central multimidia e apareceu a mensagem de injeção, mas passei o scanner na concessionaria e não foi nada.
Semana passada acendeu a luz de ESP no painel, como se estivesse desligado e não consigo ligar ou desligar a luz de ativação do ESP. Sempre fica acesa.
O que acham que pode ser ?
Abs.
Abs.
