Rodrigods4
- Registrado em: Sáb Mai 21, 2016 2:26 am
- Cidade: Sorocaba
- Carro Atual: Ds4
Quarenta dias já aguardando as peças chegarem para troca em garantia
eduhpc
- Registrado em: Ter Jan 17, 2017 6:42 pm
- Cidade: Cotia
Meu carro ta com esse mesmo problema, sempre q esta frio liga e faz esse puta barulho, parece um trator. Problema eh q o antigo dono não fez todas as revisões na css e acho q por isso não vou poder trocar nela....
HAHNEMANN
- Registrado em: Sex Mar 24, 2017 2:06 pm
Gostaria de complementar o tópico com a minha experiência.
Acabei de adquirir um ds3 com 34.000km, e ao ler esse tópico fiquei um pouco preocupado pois notei que ele faz um barulho similar ao de alguma placa metálica. Levei de volta para a concessionaria que comprei e ele trocaram os tensores na garantia. Porém aquele barulho metálico que surge aos 1300 rpm persistiu e o mecânico explicou na hora que é normal dos thps e até me apontou a origem na hora, mas não me recordo da justificativa.
zatgabriel
- Registrado em: Seg Nov 04, 2013 12:01 am
- Carro Atual: DS3 1.6 Turbo
Não tive custo nenhum..a Citroen Brasil que assumiu todos os custosrafaelalvesmarcelino escreveu: Camarada, essas peças você comprou na citroen de Curitiba? Você sabe se eles enviam aqui pra SP?
As mesmas peças me deram um valor de R$1200,00.
Enviado de meu SM-N920G usando Tapatalk
Aconselho ler meu relato por inteiro para entender o que foi feito no carro.
- Registrado em: Seg Jan 23, 2017 2:43 pm
- Cidade: Santo André
- Carro Atual: DS5 1.6 THP
Beleza obrigado brotherzatgabriel escreveu:Não tive custo nenhum..a Citroen Brasil que assumiu todos os custosrafaelalvesmarcelino escreveu: Camarada, essas peças você comprou na citroen de Curitiba? Você sabe se eles enviam aqui pra SP?
Rodrigods4
- Cidade: Sorocaba
- Carro Atual: Ds4
Enfim ontem 27/04 foi trocado todo o conjunto da parte de cincronismo do motor com 49.000 kms e faltando 2 meses para terminar a garantia.
Itens substituídos
1-Todo tensor da corrente
2-Corrente
3-Polia do comando de escape
4-Polia do comando de admissão
5-Polia do virabrequim
6-dois conjuntos de tampa de válvulas
7-Junta de anéis ao entorno das velas.
8- 2 parafusos de fixação das polias
Pedi para o pessoal da oficina separar os itens substituídos para que eu pudesse olhar. Visualmente não aprestava nenhum desgaste. Tirei duas fotos das peças retiradas do motor, vou tentar postar.
Itens substituídos
2-Corrente
Tiuzao
- Registrado em: Dom Mar 05, 2017 11:15 am
- Cidade: Campinas
- Carro Atual: DS 4
EXATOS 27600KM
Ola a todos
Ontem levei meu DS4 - 2014 27600km na CSS para revisão dos 30000km que venceu por tempo, aproveitei porque a garantia vence no próximo mes e para minha surpresa o carro ficou internado.
Senti que havia um barulho de corrente na partida e relatei ao consultor o mesmo fez os teste e sugeriu que eu não tirasse o carro da CSS pois poderia piorar situação caso a corrente viesse a quebrar ou pular dentes da engrenagem devido a folga em excesso e barulho forte.
Me pediu 10 dia para o reparo,
Na verdade pelo que eu entendi nas entre linhas da conversa pois tenho uma boa formação mecânica esse peça tem problema de fundição e deveria ter passado por recall na época , então estão fazendo um recall disfarçado, minha opinião
Só espero não precisar mexer nisso a cada 30000kms
Rodrigods4
- Cidade: Sorocaba
- Carro Atual: Ds4
Depois de todas as peças que eu citei acima que foram trocadas, hoje ( três dias após a troca das peças) o carro fez barulho novamente na partida a frio. Parece que com o tempo mais frio o problema se torna mais frequente. De qualquer maneira vou avisar na CSS que o barulho persiste, pois só tenho mais dois meses de garantia.
Gustavosantanaf
- Estado: GO
- Cidade: Rio Verde
- Carro Atual: Citröen ds3
foda isso cara, comprei meu ds3 com 4 meses de uso, pulei dente da corrente de comando e fudeu com tudo!!! e olha que nem fazia muito barulho, total preju de 5900k , vou tentar entrar com processo em cima da citroen, porem como minha garantia ja acabou, e fiz uma revisao apenas foram da ccs nao devo conseguir muita coisa
